Loodetavasti on see õige foorum. Tegelikult huvitab mind ainult kõlarite teema, aga siinne Kõlarifoorum tundub rohkem nagu edasijõudnumatele mõeldud olevat.
On kindel plaan helisüsteemi uuendada.
Ostsin ressiiveri 6x110W (DIN@4ohm 1khz 0.7%THD) 6x65 RMS (8ohm 0.06% THD) ja dynamic power 6x150W @ 8ohm (Yamaha rxv440).
Puudu on kõik kõlarid. Ja sobivate kõlarite otsimisel üritaks baseeruda olemasoleval ressiiveril. Tuba on hetkel ca 17m2 aga tegelikult on avatud köögi ja koridoriga kokku peaks 40m2 olema. Aga ei tahaks järgmisse kohta kolides hakata uus kõlareid ostma - seega arvestada võiks mingi 25m2 pinnaga, paistab siin foorumis kolades, et see pind on nii oluline - võibolla peaks ära märkima ka selle, et toad on 3m kõrged, ühesõnaga õhku, mida liigutada natuke on.
Kõige rohkem sõltub valik kuulajast endast, ja minu kogemustest nii palju, et kui mul korralikud S90'ed korraliku AKAI 4x90W DIN võimu taga 18m2 ruumis oli, siis ei osanud küll paremat tahta.
Esiteks ei jäänud need lahjaks bassi poolest - kõik aknad, ka teistes tubades, värisesid nii et akende vibra käis kohati isegi üle muusika - seega tagantjärgi mõeldes mingi kõrgem kesksagedus oleks võinud olla valjem - üle müra - lol. Umbes sama võimsuse annab mingil sagedusel välja ka praegune 15W rms subwoofer 500EEKu per 5.1 kõlarit AndrewBossi powerit :lol:
Teiseks S90 keskmisi ja kõrgeid polnud vähe, ja et kõrval valus poleks sai neid vahel isegi maha keeratud. Jällegi tagantjärgi mõeldes: kõik sõltus nagu liiga palju volüümist - ehk valjemaks keerates võis kõrgeid peale keerata.
Samas lahti võttes oli näha et insenerid olid vaeva näinud - vatti-sukka täis, inverter toru mingi 100cm pikk ja aval isegi suunav-rist eest; keskmistel omaette kopsiks ümber jne.
Ühest tegin hiljem subwoofri, tehes kõrgete valjukast lisa inverteri, mille peale tuli nagu 6dB juurde - ehk andis tunda, et insenerid olid rõhu arvelt helikvaliteedi poole püüelnud (Prügikastiprojektina, sai seal sees veel juhtmed tugevamad pandud ja kasti 100 naela sisse taotud, ning siis korraliku võimuga Opel Astra katus läks igastahes raamist lahti ja katuseplekk käis 15-20mm üles alla - oops)
Selle praeguse 500EEKuse 5.1 kõlarite juures tunnen kõigerohkem puudust keskmisest teravast bassist ja dialoogi kah eriti ei kuule.
Ka vaikselt kuulates oleks kõik sagedused olemas - äärmisel juhul võin valida preset-ekvalaiseriga sobiva reziimi ja lülitada subwoofer välja vms - kui naabrile mõelda.
Samas võiks võimsus olla kõrge (nendeks üksikuteks juhtudeks
- nagu autolgi sõidad 10KW'ga aga mootor võimaldaks 200KW).
Tahaks midagi paremat kui me poodides 4-5K maksvad "kodukino kõlarid". Nagu ikka, ei saa lihtsalt minna poodi osta lihtsalt midagi ära - samas ei taha otseselt "best bang for buck" vaid midagi "best bang" ja "best bang for buck" vahepealset. Ühesõnaga 20K kõlarite peale magama ei pane - pigem ühe eesti keskmise palga per kõik kõlarid.
Kindlalt on vaja vähemalt 5.1 süsteemi:
* 2 esi-põranda-kõlarit - suuurt
* 2 taga külgede surround kõlarit - arvan et >13cm. Ja kui liiga suur, siis võib eelarvess mahtuva kõlari-jala leidmisega probleeme tekkida.
* 1 keskkõlar - kah vähemalt 2x13cm valjukad võiks sees olla.
* subwoofer (esialgu, kui põranda kõlarite bassist väheks jääb, võin ka oma 15w rms subwoofrit proovida)
Antud ressiiveril on mingi dialoogi-muusika esile toomise võimalus extra 2 esikõlariga lisaks MAIN-FRONT kõlaritele - ehk selle feature võiks kah ära proovida. Taga-keskkõlarit esialgu ei plaani panna, aga eks näis - proovida võiks ja kui filmidest sealt kaudu kah mingi olulise effekti saab siis miks mitte.
No ja välimus võiks kah esteetiline olla - musta värvi - kuna tegemist "kinoga".
Saan aru, et esikõlarid peaks vähemalt ise istudes üle pea olema, on see õige jutt? Ehk kõlar peaks olema siis 90-100cm kõrge - nii et kõrged elemendid ikka üleval.
Alustaks põranda kõlaritsest: Silma on hakanud:
Yamaha NS50F - hea hind, välimus, bränd, ja väidetavalt 80W rms vms ehk peaks sobima mu ressiiveriga. Põrandakõlari kohta natuke kerge vist - saepuru plaa? Aga teised Yamaha põrandakõlarid jäävad nats kalliks.
Audes 003 - saaks kasutatud tiba kallimalt - kirjade järgi on vist lahjem kui eelmine. Brand parem vist kui Yamaha?
SM-300 - hea hind, välimus. Peaks olema suht sama helipildiga mis S90? Bassielemendi ja keskmise vahelt on vist see "kick" puudu? Nagu S-400, aga ilma väiksebassi elemendita, suur-bassi element tundub sama olevat.
SM-400 - hea EEK/kg, välimus. Peaks olema suht sama helipildiga mis S90?
Hind muidugi SM-300'st ühe nagu mõttetult kallim. http://www.soundshop.ee/index.php?act=viewdetails&id=70
SM-400M - On vist suurema bassi valjukaga? Ja 220EEK kallim kõlaripaar
http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=470
Elioni e-poes jäi silma hunnik Jamosid, aga hoiaksin eemale, kuna täitsa võõras ja natuke lahjad oma hinna kohta.
Kui S90 oli peaaegu ok mulle, siis a 2008 S90 oleks veel rohkem ok, rääkimata "ülipopulaarsest" S400'st ja veel omakorda selle "Edasiarendusest"S-400M'ist
, võiks täitsa S400 sõelale jääda.
Kesk- ja surround kõlariteks jäi silma Yamaha NSP9002 - aga 2700 3 väikse kõlari eest tundub natuke tühja maksmine. Pigem paneks 1-2K juurde ja võtaks midagi suuremat. Aga nendega pole kohe kiiret.
Põhjendage, miks peaks ostma SM300 asemel Yamaha NS50F?
Kas keegi on kuulanud reaalselt ka viimase aasta S-400 mudelit ja ka mudelit S-400M ja teab sellest rääkida?
Mida soovitate?
Võibolla peaks üldse ostma mingid vana kasutatud korralikud kastid ja sinna sisse korralikud valjukad?
Mul pole vastu midagi "juba sisse töödatud" kõlaritele, ehk pigem 3a vana aga muidu poole asjalikum kui uus!
Millele peaksin veel mõtlema valiku tegemisel, peale selle et võiks igat võimalikku varianti samades tingimustes erinevate heliallikatega testida
Edasiarendus Radiotehnika ülipopulaarsest mudelist S-400
Mida soovitate?
