Muusikakeskuse raadio sahiseb kui arvuti töötab
    Arvuti heli on pandud tulema läbi muusikakeskuse, selle jaoks on keskusel "Aux" funktsioon. Kui arvuti on välja lülitatud, siis raadio mängib puhtalt, igat raadiojaama, aga niipea kui masin käivitada, on igal raadiojaamal kõva sahin sees, endistest aegadest ei mäleta sellist jama, mida tasuks üle kontrollida? Tähelepanek veel see, et kaabel ei pea üldsegi arvuti küljes olema, piisab vaid töötavast arvutist.
    EDIT: Kas see võib põhjustada konflikti, et nii arvuti kui muusikakeksus saavad voolu ühest kontaktist?
    Aitäh.
    viimati muutis kasutaja testuser3; 28 November 2008, 11:00.
    Vs: Muusikakeskuse raadio sahiseb kui arvuti töötab
    katseta raadio antenni asukohaga. kontaktiprobleem -- kas enne said eri kontaktidest voolu? kui jah, siis on probleem selles.
      Parem antenn aitab.Kasvõi traat aknast välja panna. Peaasi, et häireallikatest kaugel.
      Kui Sul olemas kaabelTV või välis TV antenn (piisab isegi R2 ehk etv omast) . Pane taha.
        Variandid:
        1) Võib-olla on probleem mittetöötavas vargapesas.
        2) Proovi sättida seadmed nii, et korpuse ja maa vahel ei oleks voolu (indikaatorkruvikeerajaga kontrolli) - kõik seadmed
        3) Juhtmed on korras ja 3,5 pistik on korralikult pesas?
        Starmani võrgust saab igasugu raadiokanaleid kuulda, aga need on teistel sagedustel kui raadiojaamadel muidu kombeks. Mul kunagi "oda" (- miski valgevene toodang ca 1988 aastal) nimeline tüüner lõi teleri pildile müra sisse
        Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
          Kontakti said enne erinevatest stepslitest ja siis asi toimis, panin nüüd keskuse teisse stepslisse mis asub samas toas- olukord läks märgatavlt paremaks, aga osad jaamad ikka streigivad, paar tükki mängivad päris puhtalt ja näitab ise RDS-i olemasolu. Kindlasti ei hakka ma ühe raadio pärast pikendustega teisest toast voolu võtma, vana voolusüsteemiga (1939a) asi töötas, praegusega (2008a) mitte...küsisin juhtumisi teisest toas töötava elektriku käest ja ta ei osanud midagi lahenduseks pakkuda, on ka mingi võimalus et juhtmetega midagi valesti? (antud juhul töötav elektrik nendest juhtmetest midagi ei teadnud, kuna tema neid ei paigaldanud).
            Mis jura see on?
            Esmalt postitatud pult poolt
            Kui ikka elektriala ei jaga, milleks ennast lolliks teha.
              Mis jura see on?
              Inimene õpib vigadest, püüdsin abi pakkuda lähtudes enda kogemustest. Mittetöötava vargapesa all mõtlesin deformeerunud klemmidega jagajat. Milles ma vea tegin?
                Et siis justkui panen elioni digi-tv antenni juhtme keskusele järgi ja toimib kui antenn?
                  Kas Vanemleitnant just seda mõtles, aga vargapesa on selline asjandus, mis keeratakse laelambi pessa, pirni jaoks on vargapesas omakorda pesa. Lisaks on vargapesal harilikult kaks pistikupesa seinakontaktist voolu tarbivate seadmete toitmiseks.
                  Vargapesad olid kasutusel esimese Eesti ajal, kohati veel sügaval vene ajal, tänapäeval neid kauplustes müügil ei ole ja standard kasutamist ette ei näe.
                    vargapesad poes - seda mõtlesin mina, ja teine variant millest rääkisin on jällegi minu mätta otsast vaadatuna, võimalik variant. Kurat seda teab, kuda miski süsteem on lahendatud, mõned maandavad enda seadmeid ka radiaatori külge
                      No mis teha kui vale nimetus juurdunud on. Ühtki vargapesa seal Oomipoe lehel näha ei ole.
                        Aga tänud seletuse eest, ma ei teadnudki selle vargapesa sellist olemust, mis lambipessa keeratakse
                          Esmalt postitatud Scott poolt
                          Olen kuulnud et nii vanal ajal kui elektriarvesteid veel kõigile ei jätkunud, maksti elektri eest seinakontaktide arvu järgi. Siis need "vargapesad" olid ilmunud.
                          Siiski, alles mõni aasta tagasi ostsin ühe poest, noh, lihtsalt näitamiseks kui keegi harukahvlit niiviisi nimetama kipub...
                          Kaupluse nime või asukohta ei nimeta, sest oli "keelatud kaup", vene töö, muide.
                            Endal oli ka kunagi muusikakeskusel selline jant, et kui arvuti käis siis raadio sahises.
                            Estonian SPL & Sound
                            @gargru
                              Probleem tundub olevat lahendatud. Kui proovisin pikendusega läbi kõik korteris olevad pistikupesad (erinevad toad) ja sahinas märgatavalt muutusi polnud, muutus asi kahtlaseks. Lülitasin arvuti välja ja uuesti sisse ja ootasin millal sahin "sisse lööb"- lõi sisse vahetult pärast windowsi taustapildi esiletulekut, siis kahtlustasin kohe lisaseadmeid ja kurja juureks osutus kontorikombain Canonilt, mis antennijuhtme peal enam-vähem istus, printer on 24/7 sisselülitatud, aga miskipärast hakkab häireid esile kergitama vaid siis kui aruvti ka töötab, tõstsin ta teise pistikusse samas blokis ja antenni kah veidike mujale ja heli on hoopis midagi muud.
                              Aga ikka ise süüdi, oleks pidanud kõik variandid läbi proovima, enne kui foorumisse kurtma, hea veel et elektrikult ei hakanud aru pärima miks uus süsteem korrapäraselt ei funktsioneeri.
