2.5 mm -> 3.5 mm otsaks
    Tere!
    On enda telefonil selline väikse 2,5 mm audio otsik aga oleks vaja saada sinna otsa kuidagi 3.5mm otsa, sest seda otsa kasutavad enamus audio aparaadid.
    Lisan sealetava pildi. Olen otsinud küll Elfa-st ja oomist aga ei ole leidnud.
    Kuldne on mobiili oma ja roheline on minu kõlari oma. Valmis riistapuu peaks olema siis selline: Ühes otsas kuldne (see pildi peal) ja teine ots peaks olema selline, mis lähen sellele rohelisele otsa. Loodan, et ei seletanud liiga keeruliselt.
    Tänud!
    Vs: 2.5 mm -> 3.5 mm otsaks
    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-018 midagi sellist siis on vaja? Võid ju juhtme otsa kah uue otsa pookida või ei raatsi sodiks lõigata originaal asja?
    Condemn the hive.
      sooviks ikka mingit väiksemalt kaablit ise joota. seega ikka sooviks mingit otsa ehk keegi saaks otsida ise ei oska enam.
      muidugi sai varem ikka ise otsitud aga enam ei oska
        http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=JC-024 ja otsa siis see http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=JC-122
        Condemn the hive.
          Kas esimest pole võimalik saada nelja kohalisena see on 3line. see teine võib ikka olla kolmene.
            Eesti turult on vist seda 4-pole otsa palju tahetud.
            Condemn the hive.
              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AVB074W , peaks vist soovitud asi olema?
                See pistik oli(on) kasutuses palju8del japside videoseadmetel(2,5mm AV JACK). Enda VOQ A10 telefonil oli samasugune kasutusel: stereoklapid ning mikker sama juhtme otsas. Uue pistiku ostsin Oomipoest mingi 40.- eest, kuna kaasas oleval handsfree julgal oli ainult üks klapp(muusikat on nii ju sant kuulatada)...
                Projektide pildid
                  Tondi tänaval on Nokia teenindus. Seal müüvad kena välimusega valget juppi 50.-
                  Üks variantidest . . .
