kuidas teha s-90 ned 8 oomisteks.
    kuidas ma saaksin teha 2 s-90 8-oomisteks
    2X4-oomist takistit..? mis takistid on parimad sellejaoks.?
    :P
    arvuti teeb seda mida sa tal käsid teha, mitte seda mida sa TAHAD, et ta teeks.
    ühenda jadamisi lihtsalt.
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      mismoodi jadamisi.
      et paneks ühte kanalisse 2 kõllarit ve...? :-/
      siis kaob ju stereo ää
        TEVALO pakub selliseid takke aga need 10W ainult
        ...ja algne küsimus oli natuke halvasti küsitud, et täpset vastust kohe anda
        t-linespeakers.org
          selle jadamisi pandud takisti puuduseks on see, et siis kaotad poole võimsusest soojuseks ja võimendi peab võimsam olema. Seetõttu on kasulikum jah panna 2 kõlli ühte kanalisse. Siis ei saa küll 2 kõlliga stereot kuid 4ga küll.
            Müü 4 oomised maha ja osta 8 oomised.
            Ei saa teha, ausõna. Takid võib ära unustada. Või siis tee takkidega, pärast viskad 4 oomised kõllid minema ja ostad 8 oomised. Algne variant tundub ikka parem.
              Karutec`i ja Digital`i mõtted on väga õiged ja just nendest peaksidki lähtuma.
              Pane lehte kuulutus, äkki keegi soovib üks-ühele vahetus teha?
              indrek@sac.ee, +3725174765
                Veel 1 lahendus:
                1)vahetada kõik valjukad 8 oomiste vastu
                2)optimaalne oleks ka filtrid 8 oomiste vastu vahetada
                ...ja ongi 8 oomised kõlarid
                TFK Audio
                #tfkaudio
                http://tfkaudio.blogspot.com/
                - Audioblogi, projektid jms.
                  Veel 1 lahendus:
                  See mõni variant või asi - mõtle mis see kõik maksab. Kus sa saad kõik vajalikud komponendid suht odavalt - 2 8 oomist bassikõlarit jne. Parem vaata kusagilt kohe 8 oomised kõlarid, müüd 4 oomised maha ja oledki rahul!
                  Muuseas, tegelikult saab ka asendada need bassid uute, 8 oomiste Radiotehnika bassidega - maksma läheb see küll umbes 1100 krooni, aga 4 oomiste eest saad 500 paarina küll ja ma tena kindlalt juba inimest kes need sult kohe ära ostaks. Filter tuleb küll pärast ümberteha, et sobiks 8 oomisega.
                    Aga kuidas sobiks audese 104-8 basso nendesse kastidesse, kvaliteetsem basso ikkagi?
                    TFK Audio
                    #tfkaudio
                      tundub, et kõige mõistlikum need ää vahetada.
                      nii teengi.
                        Valjukaid saab ainult koos vastava filtriga vahetada, sest, kui filter arvestatud 4.oomi peale ja asemele toppida 8. oomine valjukas läheb helipilt nii paigast, et kõrvad tõmbuvad kortsu.
                        Kõige mõistlikum on siiski panna 10-20W (kunderi tänaval RETi poes neid takisteid igasuguseid) 4.oomised takistid vahele nii kaua kuniks 8.oomised muredsed. Puuduseks on võimsuse kadu, kuid kvaliteedi vahest pole minu kõrvad aru saanud.
                          nii, et tuleb välja, et 4 oomised takistid on siiski olemas või ..a palju need kannatavad watte .. kas 35(s-90nominaal)w kannatavad ää..?
                          siis ma ei vahetaks kõllareid ää. vaid paneks takid vahele
                          (st.kui kõrvaga kuuldes vahet pole.. milles siis küs.?)
                            Tegelikult see rohkem ajutine soovitus aga pead ise kuulama.
                            Ise kunagi kasutasin pool aastat niimodi aga mind hakkas häirima võimsuse kadu. Takisteid on erivõimsusega olemas sulle oleks vaja u20W takistit, gabariitidelt paras jurakas ja 4.oomiseid on neid loomulikult olemas.
                              Muuseas, takid maksavad ka päris korralikult raha ja üldse on see takkidega jamamine üks suur anomaalia - paraku tuleb sul mõni muu variant oma kõlarite suhtes välja mõelda.
