estonia  010
    estonia  010
    sain võimu ühelt,oli vähe kasutand,enamuse ajast seisis niisama.probleem selles et koormuskaitse jamas,tuhrasin foorumis ,vahetasin konde c39 ära,jäi pidama,panin veel kastidele 5,1 ohm jadamisi vahele,töötab.probleem selles et
    transid kt 630 ja kt 632 lähevad tuliseks,8 tk neid.mõõtsin
    E 25 -2,6V
    E 34 0lähedane
    E 31 -0,9 V(peab ka 0 lähedane olema),sättisin R56 abil,nagu korraks jääb ja siis jälle tõuseb.kas keegi annaks nõu,mida teha,kas mõni konde jamab või transs.
    ei ole skeemi ka,tuhrasin,mingi djvu,ei jaga seda.
    muideks lõpputransid kuumaks ei lähe.
    kuidas sa skeemi ei leia http://www.ussrhi-fi.ru/files/estonia010.rar
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      djvu jaoks tiri irfanview http://tucows.ibs.ee/preview/194967.html
      ja pluginad kah:
      http://kabelnettet.tucows.com/adnload/1949...4967_75078.html
        probleem selles et
        See on normaalne, et tuliseks lähevad, neil on päris eriline kest mis kannatab kõrgeid temperatuure. Kui töötab, siis ära neid puudu. Kui mõni neist peeti läheb, siis soovitan nende asemele panna KT502E-KT503E vahetada tuleb paariti.
        E 25 -2,6V - on ideaalne, sest muidu ei annaks kaitse järgi.
        E 31 -0,9 V siin võib nii palju võimalusi olla ja oletada võib siin jäädagi, tavaliselt on süüdlaseks poolvigane transistor, aga see on ainult oletus, sest veaks võib olla ükskõik mis iganes halb ühendus j.n.e. Kontrolli esialgu selle kanali maandus üle.
          suure tuhinaga kukkusin lüüte välja jootma,üks 20mk oli
          isegi kuivand,need mis kahtlased tundusid vahetasin ka ära.lasin luubiga ka üle et külmi jooteid avastada,neid ei olnud,maandusega paistab ka ok olema.
            jah,raske juhus,lasin terve päeva käiata,kõik paistab korras olevat,aint see -0,9 ei meeldi.
              Üks variant on testriga dif. sisendist kuni lõpu astmeni kõik transistoride baasid ja emiterid testriga läbi kammida, et selgitada kus kohast see asimeetria tekib. Kahtlustan siiski poolvigast transistorit.
                neid transse on seal ikka üksjagu,täna katsun nad läbi käiata,ega muud valiku ei ole,hetkeks käis mõtte läbi,et roogiks puhtaks,teeks mõne kivi peal uued lõppud,aga kahju nagu.
                  Ära seda rumalust küll tee, esiteks on sul 99% töötav võim,teiseks kui suudad vea kõrvaldada oled kogemuse võrra targem ja kolmandaks kivi ei ole sama hea.
                    enne transside kontrollimist,mõtlesin et proovin veel käiata ,panin funki juurde väheaeg ja hakkas jälle välja taguma,vaiksemalt töötates sellist pulli ei ole.tekib just koormuse suurenemisel.
                      Nüüd on huvitav olukord, kas kaitse ise jamab või siis see (-0,9V) kanal avaldab mõju.
                      Kui oled huvitatud võiksin mõõduka tasu eest ta sul korda teha.
                        lisaks veel kui korjan 5,1 ohm takkid ära,rakendub kohe ,kukkub plagisema.
                          asi kippub järjest huvitavamaks minema,transid on kõik korras,üks küsimus,et kas püsikondekates ei või asi olla,et ei fikseeri lihtsalt oma näitu,kuigi kahtlen selles.
