Madalpääsfilter vs. kõlari pasiivfilter
    Tegin (mässisin poolid ja ostsin kondekad) oma auto woofrile filtri 150Hz peale aga lõike sagedus on kindlalt kõrgem. Arvutasin muidugi 4oomise valjuka jaoks aga panin kaks 4-st jadamisi. Kas asi võib selles olla? Ja seoses sellega tekkis mõte, et äkitse on mõtekam võimu ette panna madalpääsfilter?? Kumb paremini kõrged maha võtab??
    Beers of Estonia
    Madalpääsfilter ja passivfilter on põhimõtteliselt üks ja seesama asi - madalpääs filter tähistab filtrit, kus mingi signaali osas on väike sumbumus(ehk signaal lastakse läbi) ja ülejäänud signaali osas on suur sumbumnus(ehk signaal summutatakse ehk lõigatakse ära ehk filterdatakse ehk jne...). Ideaalset filtrit pole teadupärast olemas - kõik filtrid lõikavad sujuvalt. Vahe on sees aga järkudes - mida kõrgem järk seda järsem kalle on. Mingi protsent läheb ikkagi signaali läbi peale ära lõikamist - ntx kui on lõikepunkt 100 Hz ja 12 dB oktavi kohta, siis 200 Hz on summutatus protsent 93.75% ja 400 Hz on juba tegu 99.99%. Kui on aga -6 dB kalle @ 100 Hz, siis on summutamisprotsent 75%.
    Passiivfilter on filter mis koosneb passiivsetest komponentidest - LC või RC filter. Signaali edasivõimendamist ei ole. Aktiivfilter aga võimendab ära lõigatud signaali uuesti üles ja see läheb edasi nüüd juba lõppvõimendisse.
    Põhimõtteliselt vahet ei ole kas kasutad RC filtrit enne võimu või LC filtrit pärast võimu - lõikamine on ikka üks. Vahe on vaid kasutustingimustes ka rahas.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Suured tänud. Aga kas MP-filtreid 1 kiibiseid ka on (nagu näiteks võimendi TDA2003)?? Või siis odav op-võimendi, mille toide on ühepolaarne 12V.
      Beers of Estonia
        Nüüd räägid sa siis nendest filtritest mis käivad enne võimu - minu teada laiatarbekaubana seda kindlalt pole. Pealegi - sellist asja ühe kivina pole mõtet teha(praktikas ei saa ka mitte) - mis jaotussageduseks sellisel asjal siis võtta tuleks?
        Vaata siin foorumis ringi, siin peaksid mõned skeemid olema aktiivse filtri jaoks.
          Vaata sinna samuti:
          http://www.the12volt.com/
          mul meenub, justkui oleks seal näinud sellelaadseid skeeme ja arutelusid.
            Tegin nüüd mp-filtri valmis, aga heli mis sealt välja tuleb pole sugugi hea (vaikne ja krõbiseb). Kasutasin ühepolaarse toitega op.võimendit LM358N. Kas üldse ühepolaarne op.võimendi sobib selliseks asjaks. Teine asi, et toide on 12V aga tema op.võimul max. on 32V. Kas pinge tõstmiseks on ka mõnda lihtsat lahendust?
            Beers of Estonia
