Kuda "vuntse" kinnitada
    Küsiks siiski järele. Estonia kõllil 1 vunts on halva ühendusega, see mis koonuse külge läheb. Kuidas ma selle korralikult külge uuesti saan?
    edit: või paneks hoopis uue juhtme sinna, aga nagu ma vaatasin käivad seal mingisugused erilised, selle kaitsekihi all on nagu mingid niidid ???
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    selle kohta oskan nii palju öelda et sele asja nimi mis sealt kaitsekihi alt välja korrisid on tinasukk
    tevalos täitsa saadaval
      Soovitan hõbedasisaldusega, nati kallim on aga vahe on olemas
        Jah, aga kui mul pole Tevalot lähedal, ses mõttes et kas mingi tavalisem traat/juhe ei sobi?
        TFK Audio
        #tfkaudio
          vaata vanasti olid sellised kiulised triikraua juhtmed.. ma olen ise seda kasutanud..
            Ma võin vaadata, võibolla kuskil vedeleb, aga kas seda joota ei saa tagasi külge?
            TFK Audio
            #tfkaudio
              sa mõtled vanat juhet tagasi joota..? saab küll.. aga sis võib nii juhtuda,et kui selle äramurdunud osa eemaldad,sis jääb juhe liiga lühikeseks.. ja suurema võimsuse juures tõmbab jälle juhtme puruks..
                tavaline traat on kahjuks liiga jäik, ja see võib juba muud probleemid tuua
                küll aga elad tartus
                suht suur linn ju, kindlasti on kusagil tiigi elektrooniaks müügil : lihtsalt astud sisse ja küsid tina sukka
                  Ma proovin vanat juhet tagasi joota, kui just väikseks ei jää. Tartus ei ela - küll aga Haapsalus
                  Tänud vastuste eest.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                    oh jah mix see tartu küll ette jäi :P
                    aga haapsalus ma arvan et leiab ikke mingi poekese ju
                    ütled siis kui tehtud et mis tegid  siis selle "vuntsiga"???
                      Heh kuna aega jäi vähe tegin kiire töö: Otsisin kõige kergema ja pehmema traadi ning panin selle, Siiamaani toimib, aga täisvõimsusel pole proovinud(1/2 läks)
                      TFK Audio
                      #tfkaudio
