Estonia 010 võimendile 4 Estonia 35 AC-021 kõlarit järele
    On Estonia eel- ja lõppvõimendi ning 4 Estonia kõlarit ka kui kaks kõlarit on järel, mängib ideaalselt, aga ühendasin 4 järgi (lõppvõimendi on teisele paarile kõlaritele vabad otsad täiesti olemas) aga kui järgi ühendasin, ei võtnud üldse kõlareid mängima. Ehk oskate juhendada, milles asi võib olla?
    Muidu peaks 4 Estonia kõlarit ikka järgi saama panna ju?
    Vs: Estonia 010 võimendile 4 Estonia 35 AC-021 kõlarit järele
    Estonia lüllitas kõlaripaarid vist paralleelselt. Takistus muutub ja kaitselüllitus ei lüllita enam kõlareid järgi. Parim lahendus oleks teine Estonia lõppvõimendi juurde.
      Esmalt postitatud Gorsvet-08 poolt
      lihtsalt selgitatuna see võimendi tahab 8 oomiseid või suurema takistusega kõlareid.
      kui ühendada kaks paari antud kõlareid taha, muutub takistus võimendi jaoks 4 oomiseks ja rakendub kaitselülitus.
      kaitselülituse peaks saama ka ära petta. selleks aga pead võimendi sisselülitamise ajaks ühe kõlaripaari tagant lahti ühendama, ja kui relee klõpsatus käib ära, siis ühendad juhtmed uuesti taha ja siis mängivad kõik kõlarid. aga võimendi tervise huvides siis helitugevusega ei tasuks liialdada.
        Siis et võimendit ei kahjustaks, oleks kõige mõistlikum panna teine lõppvõimendi juurde?
          normaalsel valjusel kuulates saaks ka ühega hakkama.
          tavaliselt võimendid taluvad edukalt ka poole väiksemat lubatud takistust, lihtsalt selle estonia kaitselülitus on selline ... omapärane.
            Kaitselülitus on kergesti ümberhäälestatav ja siis saab ilusti 4 estonia kõlarit järgi ühendada. Esimesed estoniad olidki 4-oomised.
              Mul on sarnane jama 6 oomiste kastidega mis ei taha paaruda UM 010-ga. Kas peaksin vaatama lihtsalt pikemad kaablid või on võimalik kuidagi kasutaja Rom-i käest see ümberhäälestamise õpetus välja nuiata?
                Esmalt postitatud rommel poolt
                1) Pikem kaable ei aita sind.
                2) Kui sedasi foorumist küsid, ei ole sul paljalt õpetusega midagi peale hakata.
                Minu arvamus on, et Etonia võim(ud) ei ole väärt ümberehitamist, ega suuremat süvenemist - asja turuväärtus on sama väike.
                  Kui tahad väga kergelt pääseda, siis pane võimsad lisatakistid kõlari kaabli vahele (ajutise lahendusena ajab asja ära).
                  viimati muutis kasutaja Rom; 26 m 2009, 09:46.
                    Teoreetiliselt omab ka kaabel mingisugust takistust, eks? Kas see peab siis nii hirmus pikk olema, et vajalikud 2 oomi kätte saada? Ja kas see, et ma ei tea vaskkaabli takistust (peast) paneb sind arvama, et ma ei tea mis on kruvikeeraja, tinutuskolb, tina ja nt. takisti olemus?
                    Ed: Vägisi tuleb see jänese-hundi-karu-loogika nali meelde kus ilma tikkudeta karu sõimatakse kohe pedeks....
                    viimati muutis kasutaja rommel; 26 m 2009, 01:45. Põhjus: lisa
                      Kui ma nüüd ei eksi, siis meetrine jupp millimeetrise ristlõikepindalaga vaskaablit omab takistust 0,017 oomi.
                        Jah, paned 120jm kaablit kanalisse ja pane ikka korralik kõlarikaabel, nii 50-80.- jm
                        (50.- x 120jm x 2kanalit = 12 000.- ja ongi Estonia tööle pandud! )
                          Esmalt postitatud Rom poolt
                          Aga kui tahab veel kergemini pääseda tuleks kõlarid rööbiti ühendada
