Võimendi maandus
    Võimendi maandus
    Estonia eel ja lõppvõimendil on on taga mingid maandusjublakad(vähemalt tunduvad) ja mul on selline probleem et kui voluumi nuppu või midagi sarnast näppida siis surin kõlarites ehk maandus vilets, niisiis - kas neid maanduskohti võimenditel ei saa kuidagi ära kasutada, et seda surinat ei tekiks?
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Maanda ära
    ise olen endal enamus seadmeid ära maandanud radikasse :P
    aga nuh need suht nõrgukesed nagu arvuti võimud jne.
      Maanda ära
      Kahjuks ei ole keksküttekorter, nii et radikaid pole. Kas on veel mingeid võimalusi, tahaks ära muidu ikkagi maandada.
      TFK Audio
      #tfkaudio
        vaheta voolujuhe maandusega juhtme vastu. muidugi kui seinast maandust ei saa on pahasti.
          Sitt värk, et meil siin elektrisüsteem kõik pooleli nii et seinast erilist maandust ei ole.
          TFK Audio
          #tfkaudio
            ma tean et meie koolis sai kunagi sedasi tehtud et kõik vana raud mis leiti keevitati ilusti kokku, no seda oli ikka päris palju, siis mateti maha ning veeti jämedad latid mis lähvad töökotta kus töötavad sellised u.10kw masinad u. 8 tk :P
              See maandus seal mõeldud rohkem ikka selleks, et aparatuuri plokid omavahel ühendada müra/häirete vähendamiseks, kuid pole kohustuslik. Kui tekib foon käe juurde panemisel, siis pole eelvõim/võim päris korras.
                Kusjuures, tõstsin tuba täna ja võimendi tõstsin kah teise kohta, enam ei ole kuulda peaaegu üldse seda "fooni". Aga kas oleks kasulik siis omavahel võimendid ühendada?
                TFK Audio
                #tfkaudio
                  paha ta ei tee.
                  muusika on kuulamiseks
