jälle oma s-90`nega.
    MA olen seda ennem ka siin küsind, aga ikkagi.Ma viskasin s-90 bassika mingisse kasti.Ühesõnaga supakas.Mahtu on kastil 50l(kui välja aravata valjukas ja toru)Nimelt oleks vaja toru mõõtmeid.Endal arvutit pole ja oleks tänulik kui keegi ära arvutaks.Mulle anti 75`se toru korral niiumbestäpselt 20cm pikkust.Installisin toru ära, aga pole praktiliselt muutust märgata.Noh sitemaks kah ei läind. :-/Võiks proovida nii 110 mm kui ka 75 toru.Ei tea veel kumba panna. Villa on nii keskmiselt.
    nb.Muide valjukat olen natuke ümber nokitsend.Membraani sai muudetud ja sinna toppisin päris miu grammi epot.Oli tunda, et tundlikkus läks alla, aga peab seda epot õhemaks lihvima.No igatahes arvutage asi ikka orig andmete järgi.Muidugi kui keegi viitsib
    muusika on kuulamiseks
    matemaatikast ei tea ma midagi aga sebi kuskilt s90 org kast vana ja topi kõik lõõrid kinni ja siis katseta 100mm diagonaaliga ja pikkusega 200mm toru ise olen või sees. Tegin ise nii aktiivse suppari. Toimib väga hästi http://www.zone.ee/weix007/Image013.jpg?2 Välimus hetkel veel lõpetamata
    powered by s90 + CSW + Sony MHC BX9 + s30(moditud) ja ongi mu soundid siin http://perse.mine.nu/
      eiei.Ma tahan ikkagi oma konkreetsele kastile toru panna.Mis ma hakkan tast uude kasti panema kui kast juba olemas.KAtsedada toru pikkusega ei viitsi kuna ma juba natuke proovisin, aga tulemust eriti polnd.
        No ei viitsi siis keegi järgi vaatata? :'(
          ma natukese aja pärast üritan arvutada.. mul käis viirus külas ja pidin arvuti tühjaks tegema.. praegu panin BBP tõmbama...
            Nii sis 110mm toruga sellised andmed..
            Box Properties
            Name:
            Type: Vented Box
            Shape: Prism, square
            Vb = 50, liters
            Fb = 25,69 Hz
            F3 = 30,08 Hz
            Fill = normal
            No. of Vents = 1
            Vent shape = round
            Vent ends = one flush
            Dv = 110, mm
            Lv = 756,8 mm
            Aga kui paned lühema toru,sis sellised andmed..
            Box Properties
            Name:
            Type: Vented Box
            Vb = 50, liters
            Fb = 33,49 Hz
            F3 = 31,41 Hz
            Fill = normal
            No. of Vents = 1
            Vent shape = round
            Dv = 110, mm
            Lv = 400, mm
            ja kui kasutad 75mm toru,sis sellised andmed..
            Box Properties
            Name:
            Type: Vented Box
            Vb = 50, liters
            Fb = 25,69 Hz
            F3 = 30,08 Hz
            Fill = normal
            No. of Vents = 1
            Vent shape = round
            Dv = 75, mm
            Lv = 328, mm
              erx: see 50L on tal vist kasti maht kus ei ole see elemendi mahtu ja toru mahtu. Ja 110mm ja 75mm torudel peaks võtma sise läbimõõt mis on 110mm torul 106mm ja 75mm torul 70mm
              Ma ise proovisin ka midagi teha, aga bassbox hakkas segast peksma ja ei viitsinud enam
              Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
              DeeJay Catass
                to Nokats:
                sellest lausest saan mina küll nii aru,et maht 50ltr kui valjuka ja toru maht maha arvata.. aga see selleks..
                ja kui saingi valesti aru,sis selle paari liitri peale ei muutu see toru pikkus eriti midagi..põhimõtteliselt ikka on pikkus õige..
                  ok, sorry ei lugenud korralikult :-[
                  DeeJay Catass
                    no tänud.Keegi ikka aitas. :
