5.1 kõlaride paigutus
    Tere,
    Olen tegemas kodukino süsteemi ning tekkis järgnev küsimus. Miks paljude 5.1 layout-idel on osadel pandud effekti kõlarid pandud keskele ning osadel taha ning osadel hoopis kuidagi tiese nurga all?
    Millest tuleb erinevus, kumb on mõttekam?
    Mõned näited:
    Vs: 5.1 kõlaride paigutus
    Hmm, sinu antud näidetel pole ühelgi suuremat erinevust teistest.
    St. tagumised efektikõlarid jäägu kõrvadest tahapoole ja need nurkade erinevused erilist vahet ei tekita.
      Kui ressiivril on 7.1 valmidus siis peaks ühendama effektikõlarid "back" või "surround" kanalisse. Ise arvan pigem, et "surround" ?
        http://www.dts.com/Support/~/media/E...2F50468B0.ashx
        http://www.dolby.com/consumer/home_e...omlayout2.html
        Endal küll surround kõlarid kuulamiskohast tagapool. Midagi jääb nagu puudu kui need külgede peale panna. Eriti kui tegu diivaniga kus kolm istekohta, siis kummalegi ääres istujale karjub kõll otse kõrva ja head efekti pole. Kui aga diivan keset tuba tirida siis täitsa ok.
          Ideaalilähedaseks loetakse, kui tagakõlarid asuvad 120 kraadise nurga all (külje peal = 90 kraadi).
          Ühendad "surround" sisenditesse, "back" on 6nda ja 7nda kõlari jaoks.
            Esmalt postitatud goodkiller poolt
            Kindlasti "surround" kanalisse, sest just sinna saadetakse 5.1 signaaliallikate ruumiinformatsioon.
            7.1 Back- ehk kõige tagumistesse kanalitesse saadetakse DD EX, THX surround ES, DTS ES Matrix ja DTS Neo:6 korral surroundkanalitesse analoogsignaalina maatrikskodeeritud ruumiinfo, mis on sisuliselt tagakanalite signaalivahe. Digitaalset 7.1 signaali annab ainukesena välja ainult DTS ES Discrete (mida Sa tõenäoliselt ei kohta) ja Blu-Rayl olevad DD True HD ja DTS HD/MA.
            Kõlarite paigutusest: 5.1 süsteemi korral peavad kõlarid olema pigem külgedel, kui taga. Või siis õige pisut kõrvast tagapool. (Dolby spetsi järgi 90...110 kraadi) 5.1 signaal ON lihtsalt miksitud selle arvestusega, et ruumikõlarite asend on külgedel.
            Kui surroundkõlarid panna taha, siis tekib helis ping-pongi efekt, kus tagant-ette liikuv heli ei tekita ühtlast panoraami.
            Samas ei tohi küljel olev kõlar punktina otse kõrva karjuda. Ta peab olema kas kuulajast piisavalt eemal (kõlarid peaksid ideaalis asuma kuulaja ümber joonistatud mõttelisel ringil samal kaugusel esikõlaritega) ning heli peab ruumis hajuma. Soovituslik on surroundkõlarid paigutada kuulajast pisut kõrgemale ja suunata need n.ö. üle pea. Osadel surroundkõlaritel on parema ruumikõla tekitamiseks mitu eri nurkade all olevat valjukat.
            GSM: 5039624
              Esimene ja teine paigutus on õige. Esimesel joonisel ju samuti märgitud et 90 kraadi kuni 110 kraadi. Kui sul diivan on vastu seina, siis jäävadki kõlarid 90 kraadi aga kui taga ruumi siis parem on ikka väike kraad tahapoole saada. Kui 7.1 lahendus siis surroundid 90 kraadi ja back taga
                Kui 5.1, siis surround kõlarid 100 - 120 kraadise nurga all, kui 7.1, siis surround 100 - 120 kraadi, surround back nende vahel, tingimusel, et kõigi surround kõlarite vaheline nurk on võrdne.
                  Esmalt postitatud vtl poolt
                  Täpsustaks siiski niipalju, et DTS ES Discrete on siiski 6.1 mitte 7.1
                    http://www.usa.denon.com/AVR5800_ownersmanual.pdf
                    lk.56
