"Roheline" helisüsteem
    Tekkis huvi, et milline oleks kõige "rohelisem" elik siis keskkonnasäästlikum
    helisüsteem (so kogu helitrakt allikast kõlariteni). Arvestama peaks siis
    vist järgmiste parameetritega:
    1. hinna/kvaliteedi suhe (kallima süsteemi ostmiseks kulutad palju energiat)
    2. taaskasutusvõimalused (nt smd komponentidel asju keegi vaevalt remondib
    või taaskasutab) ja prügilakulud
    3. väljatöötamise, tootmise ja transpordi kulud ja saaste
    4. süsteemi ajaline vastupidavus (nt kas järgmisel aastal visatakse minema,
    müüakse edasi või jääb vähemalt 5--10 aastaks põhisüsteemiks)
    5. süsteemi energiakulu
    parandage, täiendage... idee tekkis, kui lugesin physorg-ist artiklit
    kraanivee ja pudelivee keskkonnajälje paarituhandekordsest erinevusest
    enda süsteem on küll hetkel üsna roheline: foorumikaaslase 99%
    (kaalu järgi) taaskasutatud materjalist 2,5 W SE lampvõim, teise
    foorumikaaslase käest ostetud paarkümmend aastat vanad kõrge
    tundlikkusega põrandakõlarid, foorumist ostetud lintmakk ka
    paarikümneaastane, kassettmakiga sama lugu. cd-mängijaga on veel jama,
    see on tundmatu tootja dvd-liist, mis mängib ka audiot ja mp3-e.
    sellepärast on häbi, aga taaskasutatud nad-i mängija laser ei tööta...
    hindan end üsnagi roheliseks...
    enda hinnang on, et:
    a) väikese võimsusega SE lampvõim on ilmselt kõigist
    mu seadmetest kõige "rohelisem": idaneb, aga ei mädane! kui ise parema
    teen või saan, pole edasimüümise või -andmisega probleeme. parandada
    on lihtne, ja jupid aga osad kindlasti vanemad kui ma ise. kui ei lõhuta,
    töötab ka aastal 2050 (-;
    b) cd-mängija (nimetu liist) on kõige ebarohelisem: hinda pole ollagi,
    rändab kindlasti lähiajal prügilasse (keegi ei osta ega taha sellist,
    peale selle üle paari aasta need enamasti cvastu ei pea -- remontimine
    aga on rahaliselt mõtetu).
    Vs: "Roheline" helisüsteem
    1) Lampvõim võttab küllalt palju voolu ilma kütmiseks. - Pole "roheline".
    2) Aastal 2050 ta kindalsti enam ei tööta. - Lampe tuleb ka vahetada.
    Kõige rohelisem oleks järve ääres kannelt tinistada.
      nagu ikka, kõige rohelisem on ammu olemas olnud -
      raadiotranslatsioonisõlm + krapp seinal
      See oleks olnud igavene, kui poliitika poleks alt vedanud. Plära ei jäänud siis ka vait , kui väga oleks tahtnud, rääkimata ise katkiminemisest Ja nüüd on nad kõik mullaks saanud ning vanametallis ümber töödeldud.
        Vahest hoopis detektor-raadio ?
          Esmalt postitatud Daddario poolt
          1) võtaks asja pisut laiemalt: vähe elemente, kerge remontida, praktiliselt
          kõik elemendid taaskasutatavad... väikse võimsuse puhul saab puhast heli
          siiski väiksema energiakuluga kui sajavatise solid state puhul.
          2) korraliku juhendi olemasolul oluliselt kergem remontida -- lambivahetus
          ei sisalda isegi jootekolvi energiakulu. kui mõni lüüt vananeb, on ehk õige
          pisut keerulisem ja tuleb kolbi kasutada -- aga neid seal väga vähe.
            Materjali-energia-helikvaliteedi suhte seisukohast on kõige ökom mp3-player+kõrvaklapid. Kui akusid ei täi osta, tuleb vanast jalgrattadünamost vms vändaga generaator ehitada
              Tunduvalt rohelisem oleks enne teema alustamist vait jääda...
                seda kindlasti, arvuti peaks ka kinni panema (-;
                teemas võiks sellegipoolest püsida.
                  "Öko" on kindlasti pisike D-klassi vöimendi (nt. Sonic T-Amp) koos tundlike (lairiba)kölaritega, signaaliallikaks miski taskupleier vöi siis rüperaal - mis teeks seda muu tegevuse körval, eriti öko on muidugi rüperaalil ka Boinc-i jooksutamine taustaks, et iga kulutatud vatt ikka asja ette läheks. Kindlasti on parajalt öko ka muusikakuulamise ajaks toas tulede kustutamine
                  Et veel ökom olla, peaks vöimendi ja muu krempel saama voolu päikesepaneelilt ja/vöi tuulegeneraatorilt. Kunagi tehti isegi üks PA süsteem, mis ringi tuuritas jalgratastel ja kontserdi ajal vändati ka voolu jalgratasel... Rinky-dinky oli vist kaadervärgi nimi.
                    Kõige ökom vast on üleskeeratav grammofon.
                      tehnofriik, D-klass on kindlasti voolusäästlik, aga mitte tingimata "öko".
                      peaks arvestama just eespool väljatoodud taaskasutusvõimalusi, juppide
                      üldarvu, tootmiseks kulutatud energiat/tekkinud saastamist.
                      mõtle näiteks, kuidas mikroskeeme toodetakase: nagu pagana supermarket, olemasolevast kaubast läheb heal juhul kolmandik müüki, ülejäänud otse
                      prügimäele.
                      ökod mikroskeemid aga tunduvad olevat osade cd-mängijate sees olevad
                      DA-muundurid, neid viitsitakas küll taaskasutada ja tinutada. tõsi, ka sama
                      mainitud T-Ampi on paljud audiofiilid päris korralikult ümber ehitanud.
                      huvitav oleks lambi ja mikroskeemi eluea võrdlus... viimaste aastate kogemus ütleb, et enam pole pea ühtki asja peale kosmosetehnika,
                      mida kauemaks kui ntx 5 aastat kestma planeeritakse. loodetavasti on
                      see vaid minu iroonia, mitte tegelikkus (-;
                        Suht loodussõbralikud: enne põletamist kuulata...
                        Elik siis Soundpax pappkõllid mida kunagi reklaamiti kui recycling cardboard box.
                        Natuke juhet ja plasti rikuvad üldmulje
                        Kõik meeldiv tuleb lambist...
