Plaadimängija mootori varjestus
    Tere!
    Kas sellist kraami kellelgi vedeleb mõni tükk:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mu-metal
    Oleks tarvis plaadimängija mootor varjestada, tekitab liialt palju elektromagnetilist müra. Mängijaks Thorens TD160 ja helipea Grado Gold, kui mootor käivitada ja helipead hakata mootorile/tsentrile lähendama, kostub liialt võrgumüra läbi. Maandamine ei aidanud, tegi küll vaiksemaks aga seda võrgumüra ära ei võtnud.
    Vs: Plaadimängija mootori varjestus
    Ilmselt on tegemist magnetvälja puiste kaudu siseneva häirega. Sellega on raskem võidelda kui elektrivälja häirega.
    Veidi vähem esoteeriline ja lihtsamini saadaolev materjal on pehme teras (raud), see ei magneetu ise nagu teeb kõva teras. Juba nii 2 mm paks ümbris varjestab mootori/trafo magnetvälja piisavalt.
      Permalloi?
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Kuskohast võiks sellist plekki otsida Tartu kandis?
        Äkki keegi annetaks krabisevate vastu?
        Tevalo müüb ka mu-metall plekki 0.1x152x200 maksab 2655- krooni
          Esmaseks käeharjutuseks sobib plekist kilukarp (tühi ja pestud!).
            Mootor on ise ka ca 2mm plekist üleni, kas see kilukarp annab efekti?
            Pilt kah:
            http://web.zone.ee/jaffimees/Thorens...e/before.JPG?2
              Esmalt postitatud jaffimees poolt
              Pilt kah:
              Kas see valge on võrgujuhe? Vea see muudmoodi, nii et ei käi plaaditaldriku alt läbi. Vajadusel elimineeri toitelüliti (vii teise kohta, masinast välja). Võrguvoolu juhe ei tohiks kulgeda läbi seadme, see juhe võib ise ka kiirata piisavalt häiret.
                Proovisin seda juhet eemale viia koos lülitiga, ei andnud erilist efekti. Mootor tekitab nii tugevat magnetvälja, et juhtme osa on praktiliselt null.
                  Ma kahtlustan, et see mootori korpus ei ole magneetiline materjal. Kontrolli, kui ei, siis on ka kilukarp (teras!, aga ma pole alu kilukarpe näinud) tõsine varje. Kusjuures see varje ei tohi mootoriga kokku puutuda, aga võiks olla korpusega elektriliselt ühendatud.
                    Kas plaadimängija metallosade (mootori kere jne) ning ülejäänud võimenduse vahele on ühendatud signaalijuhtme maast eraldi olev maajuhe? Kui ei, siis proovi seda.
                    Fotodelt minu silm ei leia seda mehanismi eraldi maandusjuhet. Peaks olema toodud sellel pildil oleva juhtme küljest. Ja veelkord - see peab olema eraldi juhe, mis ei tohi olla ühendatud käpast tuleva signaalikaabli maaga. Ega mitte vooluvõrgu maandusega. Ühendatakse võimenduse korpuse massiga.
                      Omavahel on ühendatud kõik metallosad+käpa korpus+RIAA maandusklemm+võimendi maandusklemm
                      Helipea kummagi kanali varjestused on eraldi ja omavahel ega maandusjuhtmega kokku ei puutu.
                      Lisasin ka korpuse külge nn lisamaanduse (kaitsemaandus, kollaroheline juhe) mis omakorda ühendatud toitepistiku lisamaanduse külge (majas on 3 juhtmega süsteem, sinine ja kollaroheline ei puutu omavahel kokku). See võttis korpuselt müra vähemaks (käeseljaga silitades pole enam "kare")
                        Mille küljest maandasid? Kaitsemaandus tuleb teha ainult lõppvõimendist.
                        See et seadme metallkorpus tundub "kare" näitab mingite lekkevoolude olemasolu. Need võib küll maandada, kuid voolud jäävad ja võib tekkida keeruliselt tuvastatavaid ja häirivaid ground loope.
                          Proovisin kilukarbiga-mitte mingisugust efekti pole.
                          Tõstsin mootori korpuset välja ja kasutasin helipead nagu mikrofoni.
                          Mida lähemale mootorile liigutada, seda hullemaks asi läheb. Häiriv humin tuleb sisse juba ca 20 cm juures. Telekas on ca 1m kaugusel, seda ei tohi isegi standbysse lülitada, hakkab häireid tekitama. Arvan, et helipea on liialt tundlik selle mängija jaoks ja proovin vahetada. Seega huvilistel vaadake müügiteemat.
                          viimati muutis kasutaja jaffimees; 27 March 2009, 09:19.
                            Millist korrektorit kasutad? Grado kodulehelt ei leidnud soovitatavat sisendmahtuvust. Tavaliselt on MM peade puhul see 100-400 pF (koos kaabli mahtuvusega). Selle mahtuvusega katsetades võib leida sobiva "tundlikkuse".
                              Pro-Ject Phonobox SE
