Plaadimängija mootori varjestus
    Vs: Plaadimängija mootori varjestus
    Lisasin mootorile u kujulise varjestuse, otseselt mootori korpusega kokku ei puutu, küll aga korpuse plaadiga. Mootori varjestasin ülalt, alt ja ühelt küljelt (käpa suunas), trafo plekkidega, ca 5mm kogupaksusega.
    Tulemus-null, ikka umiseb
    Kusjuures alumiiniumsulamist plaaditaldrik mõjutab ka seda huminat: ilma taldrikuta valjeneb humin lineaarselt kui käppa tsentri poole liigutada, talrikuga aga plaadi alguses on valjem humin, plaadi lõpupoole kaob ära ja tsentri lähedal tuleb jälle tagasi.
      Esmalt postitatud jaffimees poolt
      Tuleb tuttav ette. Meil oli kunagi üks monitor, mis tundis võrgutrafot.
      Isoleerime igati.
      Lõpuks pidime trafot keerama, siis jäi pilt paika. Mootorit Sa keerata ei saa.
      Aga kas ei anna parandada selle "vastuvõtja" isoleeritust
      ja vähendada ta väljundi impedantsi?
      Ta ju pisike, mahub paremini karpi.
        Proovisin mootorit pöörata, seda saab teha 120 kraadi korraga, ei aidanud.
          Seal ilmselt lihtsalt mähised vahetasid asukohta.
          Aga:
          kui prooviks ikkagi selle pea väljundtakistusega tegeleda.
          Paned sinna pea väljundisse 1 kO. Kas müriseb?
          Paned 10 kO. Kas?
          100 kO Kas?
          Kui leiad kui väiksega vait on, täpsemini Sa enam ei suuda avastada müra,
          siis pead sinna ühe järgija väljundisse sokutama, mis sellise takistuse liinile sobitab.
          Kunagi me 50 oomi sisendi peal nägime ossiloskoobiga kenasti TV signaali.
          ca 1-2 km saatjast.
          Läbi ühekordse varjestussuka.
          Kui sai veel teine sukk kaablile peale tõmmatud, oli vaikus majas.
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            MM tüüpi helipea väljundtakistus on minu teada normitud 47k oomi peale, ei ole ilmselt hea mõte minna jõuga impedanssi maha tõmbama. Tundub hoopis, et peaks tähelepanu pöörama helipea enda varjestamisele. Kas helipea metallkorpus (kui selline seal on) on maajuhtmega hästi ühendet?
            Kas helipea on üldse seadme valmistaja poolt ettenähtu, või vähemalt sellega sarnane? Vbl peaks seda peakest asendama millegi teisetüübilisega, kasvõi proovimise mõttes?
              Helipea väline korpus pole varjestatud ja ilmselt polegi ette nähtud, vastavat klemmi pole.Helipea kinnitus on ka plastikust, seega ei saa kinnituskruvide kaudu ühendust.
              Käpa vars on esimene varjestatud objekt peale helipead.
              Proovisin ka teist kaablit, Sigmaacousticks 99,99% hõbekaabel-ikka humiseb aga kõrgeid helisid tuli natukene juurde.
              Ilmselt on probleem Grados, olen sarnast juttu ka mujalt foorumitest kuulnud.
              Seega Grado on ikka müügis või võib ka vahetada mõne parema-kallima helipea vastu+komp.
                Aga sa proovi puudutada maajuhtmega helipea korpust?
                  Proovisin juba, ei aidanud.
                    Mida rohkem teemasse süvenen, seda rohkem tundub , et helipea ei ole õige selles süsteemis. Thorensi mehed tehases ei ole arvestanud nii tundliku peaga ja jätsid mootori kiirgamise kahe silma vahele. Leia omale originaalis ettenähtud või sellele kõige sarnasema olekuga pea ja mured võivad kaduda. Muideks muretsesin omale Lenco L85 , Shure M75 Type 2 ED peaga. Asi on 1974.a. valminud ja DIN otsaga. Loomulikult oli vaja kohe RCA-d ja korralikud liinijuhtmed külge siduda. Siis veel lisaks eraldi maandus nagu peab .... ja mured algasid. Lõpuks panin tagasi originaal kaabli . Vahetasin vaid DIN otsiku RCA-de vastu. Juurisin välja oma lisatud varjestuse ja ennäe imet ,müra kadus ära. Tee omad järeldused. Ma ei tea palju sinu mängija originaalis on aga soovitan üle kontrollida ,kas mõni asi liiga "heaks" pole tuunitud.
                      Kui oled Tartust ja soetasid selle Thorensi Raua tn -lt ,siis minu teada tollelt mängijal puudusid nii helipea kui selle alus. Saadan igaks-juhuks manuali .Seal ei ole , vähemalt ma ei leidnud, originaal nõela ja pea kohta andmeid. Vist mingi Thorensi oma toode vms.http://www.theanalogdept.com/images/...rens/TD160.pdf
                        Tänan!
                        Raua tänaval oli minu teada TD180, mul on TD160MK2.
                        Sama teema ka mere tagant:
                        http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=18277
                        Selles foorumis on palju Grado huminaga seotud teemasid, oleks pidanud ennem rohkem kodutööd tegema kui selle helipea soetasin. Thorensiga see väga hästi kokku ei sobi, kuulata saab aga kui valjemaks keerata siis lugude vahel annab ikka oma olemasolust aimu.
                        Tuttaval on sama mängija 100% stock ja täiesti vaikne. Pole isegi eraldi maandust ja tavalised rca-d. Kui minu mängijal maanduskaabel lahti ühendada, siis läheb ikka täielik põrgu lahti
                          Jah võimalik , et oli Thorens 180, enam ei mäleta täpselt. Aga lugu ikka sama, pole kerge leida pead, mis sinna ette on nähtud. Tõin sulle näiteks loo oma plaadimängijal RCA- de ja kaablite vahetusest, lisaks see maandusjuhtme juurde lisamine, asi muutus täiesti väljakannatamatuks. Aga ennem kogu tegevust kuulsin õnneks, kuidas DIN otsaga ja originaalis ilma maata, asi ei resoneerinud.
                          Sinu mängija puhul tasuks võibolla veenduda, et mootoriga midagi juhtunud pole(mõni lühiskeerd vms.).
                          Kui kõik siiski ok on, siis vaheta see pea välja, arvan mina.
                          Lenco mängib praegu ilma varjeta nagu ta kunagi loodud oli. Midagi ei mürise.
                          Helipeaks ja nõelaks on: Shure MB75ED TYPE 2. Vajutus on 0,75-1,5 g. Eks proovi selline omale soetada ,kui kõlbab.
                            Igaks juhuks vaatasin internetist seda Thorens TD 180-e pilti. See, mida mina seal poes müügil nägin (hele puit ja eraldi vedrustatud sisuga, ilma käpa otsikuta, katkise kaanega) oli ikkagi 160. See 180 musta värvi, välise toitega, on seal ikka veel alles.
                              Üle pika aja sai jälle plaadikeerutajat näpitud. Ostsin katsetamiseks sellist materjali:
                              Tulemus on väga hea. Tegin mootorile sellest õhukesest plekist katted ümber ja ülejäägid kleepisin pealmise plaadi alla ning urin kadus ca 95%. Kui vol on max põhja keeratud siis on võrgumüra vaevalt kuulatavalt kosta. Tavaline trahvoplekk ja kilukarbi meetod ei andnud üldse mingeid tulemusi. Plaanin ka lõppvõimendi trafodele sellest katted ümber kombineerida. See materjal summutab võrgumüra ikka päris hästi.
