Probleem selles, et tihti on vaja kasutada raadiomikrit olukordades, kus kõneleja on vastuvõtjast nats liiga kaugel või on lihtsalt halb levi (ka saatja ja vastuvõtja vahel seisvad inimesed tekitavad katkestusi, st hetkeks kaob signaal). Mõtlesin et kas saaks äkki olukorda parandada suurema antenni külgepookimisega? Asi ise käib 190MHz peal, millist antenni mõtekas kasutada oleks? Praegu on tal tavaline teleskoopantenn küljes. Kallimatel mudelitel on 2 antenni, mõlemas vastuvõtja otsas, mis efekti see annab ja kuidas need seestpoolt ühendatud on?
Raadiomici levi
Antenni pikkus peab olema 1/2 või 1/4 lainepikkust. Lainepikkuse saad kui 300 jagad sagedosega. 300/190=1,58 m Niisiis parim antenni pikkus oleks 79 cm Samal kaugusel võiksid asetseda ka antennid üksteisest. Ise kasutan kaht antenni auto küljes ja kehvema leviga kohtades on sõidu ajal sellest abi kindlasti. Antennid ühendad ferriittrafoga. Veel niipalju et kaablid antennidest kuni liitjani peaks olema võimalikult ühepikkused.Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
