Sorry, aga pole eriti tark selle koha pealt. Kuidas ma teada saan kas on sildvõim või mitte. Ta on igatahes Panasonic SA-AK20 2*50W RMS @ 6 oomi. Ma eriti ei usu et ta sildvõim on, aga kust ma selle kindlaks saan teha. Aga kas sa martinj oled siis seda takistitega varjanti proovinud või millega seoses sa seda üldse teada said. :
Võim keskuse taha?
Lükka vôimu väljundi ja näiteks line in vahele voltmeeter. Kui näitab môlemas augus (vôrreldes linein-i maaga)pinget, siis on suure tôenäosusega sildvôim. Kui on mittesildvôim, siis on väljundis tavaliselt 0 V alaliskomponenti.
Jah , ma olen üritanud signaali kätte saada, lühistades loomulikult omavahel kôlarite miinusklemmid (igaks juhuks) Idee, kuidas mitte sildvômu puhul kasutada pingejagurit on selles, vôta kaks takistit 90 oomi ja 10 oomi ja tee neist pingejagur. see 10 oomine pane maa poole ja 90 oomine väljundi poole, ning siis 10 oomise pealt ja maast vôtad signaali. (nôrgendus 10X=20dB)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Nii kui keegi sellest skeemist aru saab ja oskab selle kohta midagi öelda, kas on sildvõim või mitte ja kas sellele annab kuidagi line-out'i juurde meisterdada, siis tõmmake siit skeem: http://www.hot.ee/caf/SA-AK20.pdf : Mul pole voltmeetrit käepärast ja nagu te aru saate ei ole ma elektroonika alal eriti tark.Muusikahull!
Thx ! Ma proovin selle varjandi ära, saangi targemaks. Kui töötab on hea kui ei tööta proovin line-out varjanti.
Nii teen siis niimoodi:
Aga kas 100 oomistest takistustest piisab, või panen igaksjuhuks kahe takistuse liitumiskoha järele veel ühe 100 oomise. Ma ei tahaks võimu maha põletada. Ja kuidas ma seda katsetada saan, mis takistus kõige sobivam on. :
Küsimusi mul jätkub ärge kartge. ;DMuusikahull!
oletan, et tahad supakale signaali saada. sellisel juhul pane jah üks takisti veel võimu sisendiga paralleeli ja see tak olgu väiksem, kui 100 oomi, näit 10 oomi, muidu tuleb signaal liiga tugev.
aga kui tahad stereoheli kätte saada, siis see skeem ei tööta
siis pead mõlemale kanalile eraldi tegema pingejagurid.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Nii ma tahan signaali sinna võimendisse subbaka jaoks. See on ühe kanaliga 100W võimendi. Sisse viin mono signaali ja välja läheb subwoofer. Et selle varjandi puhul teen siis nagu sina ütlesid, et panen peale nende kahe takisti mille otsad kokku tinutan veel ühe 10 oomise takisti? Sain ma õieti aru?Muusikahull!
see 10 oomise taki teine ots läheb maha.Kui signaal liiga nõk peaks olema, siis suurenda seda 10 oomilist takistust umbes 50 oomini.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
kas siis selle skeemi või rääkige selle lülituse põhimõttest
ei lihtsalt näit. point selles: oletame et kasutan fullrange kõlareid, loogiline neil ei saa head bassi olla kuigi õiges kastis heli 5+ seega juurde vaja subwoofer aga mõnikord st. päris paljudel lugudel on näietks bassi osa, trummi soolod bassi osad jne. esitatud ainult ühel poole kas siis apremal või vasemal aga krt kui bassi osa tuleb just paremast kõlarist ja subaka signaal võetud vasakust siis võta näpust muuusika tuleb nii vigane et vähe :S
teine näide mingi filmi effekt et heli vasemast kõlarist paremasse ja nii edasi tagasi kus sa siis õige bassi efekti saad kui suba signaal aint ühest kõlarist võetud
loodan et saite aru mida mõtlen
Sinu jutust saan aru, et sul on 2 subwooferit, millel neid ulmeeffekte tekitada, et yhest kõlarist teise kõlarisse bass. Sellejaox ongi mono signaal, et mängida mõlema kanali osa ette. Kui aga tahta yhe subwooferiga stereoheli läheb natukene raskex: kuulad lugu mitu korda ennem läbi millel sa seda stereoeffekti tahad kuulda, kui tuleb otsustav yleminekumoment istud käpad võimu taga ning krutid terminale, et heli võimalikult hästi yhest kõlarist teise kõlarisse lähex. Muud võimalust ma ei leia :
Minu teada ka kasutatakse subwooferi puhul mõlema kanali liidetud signaali, et midagi kaduma ei läheks. Kahe subwooferiga võibolla tasuks see stereosignaali viimine ära, aga muud mõtet ma asjal ei näe. Surround heliga võibolla oleks ka mõtet, aga ma pole 5.2 või 7.2 ressiiverit näinud, kus oleks kaks subwooferit, üks paremas ja teine vasakus kanalis.Muusikahull!
