Digi audiofiil?
    Vs: Digi audiofiil?
    Vaevalt siin mingit viha on-samas kui teema ei meeldi siis tõesti ei pea ju lugema. Selle õhulisuse, ruumilisuse jm on oma lood-eks kogemused tekkivad ajapikku-kui inimesed ainult bassijuminast välja kasvavad siis hakatakse ka muid nüansse helis hindama, S-90d leiavad järgmise kasutaja jne. Las olla inimestele teema mille üle vaielda-eks kõigil ole oma (eba)jumalad. Samas on tõesti igasugu saasta näha müügil mille hinnad (eelpoolmainitud 50k vs. 1M teemas-ei petnud ju ka selle viimasega ära) on pehmelt ütelda laest võetud. Läänemaistest ja idamaistest ajakirjadest võib näha päris palju nende "masinate" hingeelu ja kohati ajab naerma.
    Mu arvates küll üsna huvitav teema-lugeda on huvitav.
    Tegelikult sooviks teada seda LINNi teemat, kus sellest 50k vs. 1M süsteemi võrdlusest kirjutab??? Tahaks ka pilgu teemale peale visata ?
      Vs: Digi audiofiil?
      jyrs, konkreetse ütlemisega, nagu Sa oled, räägi, mis tehnika kuulamiskogemus Sul on, millega igapäevaselt kuulad ja mida?
        Vs: Digi audiofiil?
        OT:
        See oli saade kaabel-tv pealt:avar ruum oli, üksik meeslaulja esitas mingi šotipärase laulu. Testkuulajale pandi silmaklapid ja juhatati kuulamistoolini. Heliallika ja kuulaja vahel oli ~4...5m. "Odav" süsteem eristati kallist selgelt kuid ka inimese esituse äratundmises, oldi suht kindel. Kuna testkuulaja polnud audiofiil, siis ei osanud ta täpseid erinevusi välja tuua.
        Hinna kujunemisest andis aimu, ka näiteks CD korpuse valmistamine - see freesiti välja monoliitsest alumiiniumplokist...
        edit:ilmselt polnud tegemist müüdipurustuskatsega, kuna testi korraldus, oli Linn inimeste poolt.
          Vs: Digi audiofiil?
          Kahju, et ei näinud saadet.
          Esmalt postitatud marcor1 poolt
          OT:
          Ei ole isiklikult eriti LINNi leheküljel palju vaadanud/uurinud kuid tean, et see firma audiomaailmas päris tegija-ajakirjade vahendusel enamasti olen kursis mõningaste toodetega.
          Kena see korpuseteema, kuid nagu mainisin-täpselt ei tea praegu-mis nende CD mängijate hinnakiri on-100k ??? Nagu oleks näinud kusagil ajakirjas 6-7k$ . Noh, see monoliitplokist jah päris ilus ilmselt aga see ju pole nii röögatu-turuhind alumiiniumil ca. 50eek/kg, jah, freesimine kuid seda teeb ilmselt CNC ja automaatpink-palju inimese teeneid ei vaja. Seega korpuse olemus vast rohkem "psühholoogilist" laadi? Miski firma oli veel-oli tal tootevalikus püramiidikujulised võimendid, üsna suur võimsus oli neil-kodukal kah olid pildid, freesiti alumiiniumplaatidest (mitte monoliitne, aga suht paksud küljed, need siis toimisid radikatena-ühe monobloki mass miski 150kg vist oli ja 250k$ paar kui mälu ei peta). Mulle isiklikult sümpatiseerib KRELL FBI välimus .
          Samas nende mängijate juurde tagasi tulles-ajakirjades tõesti nähtud suht palju odavamaigulisi, plastikust ajamsüsteemidega mängijaid-üldjuhul on olemuselt sarnased CD/DVD-ROMst välja kougitutega-neis olen kohanud tunduvalt asisema väljanägemise/mehaanikaga sisu.
          Seega-kas siis CD mängija/ajami osa on ikka nii kriitiline-ehk tõesti siiski eelkõige toiteosa ja DAC osa? Ei ole selle CD/digiasjaga nii eriti kursis (põhimõte plaadi lugemisest on küll teada), seega ei kobise eriti sel teemal.
          Teema hea ikkagi!
          Vabandused-suurem osa OT
            Vs: Digi audiofiil?
            Esmalt postitatud rein113 poolt
            Ipod touch + HD202 sennheiseri klapid. Kurjem rokk ja metal. Enamasti on mp3 rip originaalplaadi pealt. Üritan heade bändide kontserditel käia niipalju kui kannatab, sealt tuleb aasta lõikes ka päris mitu head kuulamistundi.
            E: ahjaa, siis mul on korteris veel technicsi vinüül aga kuna kõvasti siin kuulata ei kannata siis ma panen vahest niisama kukerpillide plaadi peale ja kõrv helipea juures kuulan.
            viimati muutis kasutaja jyrs; 05 June 2009, 08:58.
            Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
            Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
              Vs: Digi audiofiil?
              Varem käis läbi ka temaatika välise soundika ja PC kasutamisest signaali maha mängimiseks.
              Sellel lingil on ära seletatud üks väga oluline probleem USB soundikatega... tasub lugeda
              http://www.usbdacs.com/Concept/Concept.html
              Ergo
              PS! Firewire kahjuks omab samati sarnaseid probleeme.
                Vs: Digi audiofiil?
                Ma olen vahel mõelnud et kui lisaks helikaardile on samas hubis ka miski muu seade (kasvõi hiir) siis muutub teema järjest komplitseeritumaks.
                Tänud Ergole, huvitav link. Olen sellise tootja otsa kogemata komistanud kuid midagi arvata pole osanud, kõrge hinna seletuseks olen pidanud lampide kasutamist.
                  Vs: Digi audiofiil?
                  Sai mõni päev tagasi mingi kahe suvalise erineva netist leitud programmiga sama Flac-i wav-ks konvertida proovitud ja mõlemad saadud wav-id mängisid pisut erinevalt. Kui üks kannatas veel kuulata, teisel hakkasid kõrged kõrva kriipima. Siit tekkiski küsimus, et kas keegi oskab öelda millega oleks kõige parem Flac-i Wav-ks konvertida?
                    Vs: Digi audiofiil?
                    Üldiselt tekitab flac ka minus mingi ebaluse, kõva häälega pole seda aga kuulutama hakanud, vaid Wavpacki hakkasin flac asemel kasutama (seda siis kui ise pakin miskipärast midagi). Mäkis kasutan lahtipakkimisel MacFLAC nimelist proget, võrrelnud ei ole millegagi. Windowsis mäletan et miski oli ahvilõustaga ikooni kasutav, ka mingi enkooder oli mille pakitud tulemus oli teistmoodi kui originaal, eriti just 24/96 signaaliga tuli välja. Kui aega rohkem leian võin huvipärast imagetes tuuseldada - ehk tuleb välja mis see olla võis.
                      Vs: Digi audiofiil?
                      Kustkohat Teil, need flac'id üldse tekivad ?
                        Vs: Digi audiofiil?
                        Minul on lihtne - kui teen vinüülide sissevõtmist siis tuleb neid tihti kümmekond, need siis pakin ruumi kokkuhoiuks väiksemaks.
                          Vs: Digi audiofiil?
                          Esmalt postitatud scanspeak poolt
                          tean et usaldad rohkem oma kõrva, aga proovi igaks juhuks wav failist ka md5 arvutada.
                          idee poolest peaks see peaks olema sama mis enne pakkimist, ja seega ka kahe erineva lahtipakkimise korral sama.
                          see lahtipakkija, mis annab sama tulemuse, mis oli enne kokkupakkimist, on õige.
                            Vs: Digi audiofiil?
                            Mina neid ise kunagi ei paki, lihtsalt mõni materjal eksisteerib minuni jõudes juba algselt ainult Flac kujul.
                              Vs: Digi audiofiil?
                              Scanspeak ajab ikka täielikku jama suust välja, kallid inimesed. Tuleks ikka kõigepealt natukene seda arvutimajandust endale selgeks teha, enne kui sellel teemal rääkima asuda. Ma üldse ei kahtle, et helitehnikas ja helinüanssides oled sa kodus, kuid jäta see flac'i ja isekirjutatud cd-de teema palun puutumata, vähemalt niikaua kuni oled nullide ja ühtede keemia endale selgeks teinud. Lihtsalt see jutt, et jada 0 ja 1 on erinev kui jada 0 ja 1, ei ole täiskasvanud inimese suust enam naljakas.
                                Vs: Digi audiofiil?
                                Väide, et arvuti tegeleb nullide ja ühtedega ja seega ei saa seal vahet olla kahjuks ka reaalsuses ei kehti.
                                Tuntud teema on see et lihtsalt niisama ilma eri meetmeid kasutamata mingi tarkvara mängijaga wavi või mõnd mitmekanali formaati maha mängides ei jõua helikaardi spdif väljundisse 1:1 see mis failis oli. Tuntuim test sellele on maha mängida DTS audio kodeeringus faile, mida siis kodukino resiiverid mitte DTS kodeerituks ei tunnista. Kui aga kasutada Kernel Streamingut või ASIOt saab helikaardist piisavalt korrektse spdif signaali et resiiver selle ära tunneks.
                                See aga ikkagi ei tähenda veel et tõesti 100% audio samplitest spdifi väljundisse jõuaks. Oma tööt tõttu puutun vastava temaatika eksperimentidega kokku, mitte küll audiofiili aspektist, kuid mida katsed näitavad on see et praktiliselt konstantselt esineb olukord kus mingi osa samplitest jäetakse lihtsalt mängimata puhverdamiste jms tarkvaraliste lahenduste tõttu.
                                Seega mina ei välistaks täiesti võimalust et vahedel on tegelikult vahe küll.
