Pealkiri on vale, sest peaaegu iga teema tähendab mingisugust abipalvet.
Teema sobiks ka rohkem võimendifoorumisse.
Sõbral oli kunagi sama võimendi ainult hõbedane paneel ja mustad kirjad, see on vist 2x25W (ei mäleta kus see info pärit on) ja üsna hea heliga. Ühendada soovitan kas kaks 4 oomist kõlarit (üks paremale ja teine vasakule kanalile) või neli 8 oomist (igasse auku üks).
Need kolm tämbrinuppu on vastavalt sagedusele: madalad, keskmised ja kõrged toonid, numbrid peaksid ka seda ütlema.
Nende nuppude all olevad nupud muudavad heli vastavalt kirjale, kas filtreerib mingid toonid vms. Proovi ja kuula pigem, siis saad ka aru. "revers" nupp seal realõpus vahetab parema ja vasaku kõlari heli (tagurpidi stereo).
Teises kolmikus on üks nupp mis ka kuidagi tooni muudab, ei mäleta märki, järgmine balanss ja siis volume. Nende nuppude all on kõik sisendite lülitid ja viimane vist sisselülitusnupp.
Tagapaneelil (vasakul) on sisendid ja väljundid (ringist nool välja on väljund). Vastavalt millisesse sisendisse heli suunama hakkad, siis samasuguse märgiga nuppu peab esipaneelil alla vajutama, lihtne. Kuna ma ikkagi ei mäleta kõiki märke, siis seal võib ka mingine neist olla mikrofoni sisend, aga vaikselt proovi ja katseta ning ära lühiseid tee:P.
Taga paremal on neli kõlariauku, kuna soovitav ikkagi ainult kaks kõlarit järgi ühendada (kui nelja oomised on), siis vali ikka üks paremast ja teine vasakust kanalist, kui ainult ühele kanalile paned, siis on mono ja võimendi võib ära küpseda. vene tähti peaks igaüks lugeda oskama, siis häälduse järgi: "levõi" vasak (kanal) ja "pravõi" parem (kanal).
Kui keegi täpsemalt oskab märke kirjeldada ja kasutajal seda ka vaja läheb, siis võib ka parema kirjelduse postitada. Oled üldse proovinud seda? See ikkagi kõrgeima klassi võimendi, nii et ära seda ära riku
nonii, sai siis täna ostetud DIN5 - 3.5mm jack juhe.
Ühendasin kõlarid võimendiga, panin din5 juhtme külge kuid mõhkugi, mitte midagi ei juhtu, raud vaikus. (Proovisin kõik sisendid ära)
Ehk oskab mõni targem tegelane öelda mida peab täpselt tegema, sest audiotehnikast ei jagama mitte kui midagi. (võimuks ikka Odussei-002, kõlarid Estonia 60)
Märgin ka selle ära, et kui lülitada võim sisse, siis tagant nagu elekter säriseks(koputamine ei aidanud )
Ühendasin just ära iPodiga ning heli tuli kuid hästi vaikselt, ning lülitades võimendi välja kadus ka mu muusika kui seda sisse üritasin uuesti lülitada.
viimati muutis kasutaja Scott; 27 m 2011, 05:32.
Põhjus: 2 kokku
