tda7294 ja 4 oomine valjukas
    Tre, olen pärris uus ja tekkis probla:
    tegein endale võimu http://radiolub.chat.ru/Shems3/pr7294.htm
    ja tahan teada, et kui ma lasen toiteks +/- 38V ja võimsust toiteplokil on piisavalt (150W), et kas ma võin täie rahuga sinna võimu järgi panna 4 oomise woofri või on täislaks mõeldud vaid 8oomi puhul(olen kuulnud, et kui panna väiksema takistusega kõll,siis võimsus läheb suuremaks aga kivis voolu ja asjad võivad siis liiga suureks minna ja kivi töötab siis liiga kõvasti ja käib kiviga pauk... ??? ??? ??? ???
    4 oomi korral on peaks see +-38V natuke liiast küll olema (mina paneks vast +-30V). Kas ta pininat-urinat ei tee? Kui teeb siis ma annaks loomulikult vähem volte. Ja vaata et liiga kuumaks ei lähe - natuke rohkem volte tahab kõvasti rohkem jahutust.
    Ja täislaks on ikka mõeldud nii nelja kui kaheksa oomi puhul - pauguta kõvasti .
      4 ohm korral paneks ms.suurema radika.omal ka praegu see projekt käsil.
