Väga vajan abi.
    Väga vajan abi.
    Selline mure siis. panin autosse woofri ja võimendi. maki tagant vedasin rca kaabli ja kõik nii nagu peab. panin siis pilli tööle ja woofrist tuleb plaadi lugemise heli ja auto mootori müra??? Kuidas see veel võimalik on. Ennemalt polnud nende asjadega probleeme. Bass oli ka hea aga nüüd hakkab üle peksma ja ei mängi korralikult.. - ja + on aku pealt ja kõik kaablid on uued ja korraliku isolatsiooniga.
    Üks kahtlus on muidugi maki taga olevad rca pesad. kui ma kaablit liikutan siis tekib ka müra. Kui ongi asi selles, kas on siis võimalik ise midagi parandada?
    viimati muutis kasutaja painkiller; 28 May 2009, 13:26.
    Vs: Väga vajan abi.
    Install, install.
    Teadmiseks:
    Vool ja signaal eraldi auto poolelt ikka veetud? St. signaal (rca) peab olema võimalikult kaugel voolujuhtmest!
    head jämedad voolujuhtmed!
    + aku pealt , - auto kere küljest!
    Signaalkaabel ikka korraliku varjestusega? Mitte mingi hiinakas
    Kui need tingimused täidetud, siis pole muud kui tuleb osta ground loop isolator. Leiad oomipoest või ka teistest el. kauplustetst.
      Vs: Väga vajan abi.
      Aga makk ei saa siis pekkis olla?? Isegi kui ma maki tagant rca kaablit liigutan siis tekib müra.
        Vs: Väga vajan abi.
        Mismoodi sa neid liigutad? kas ka maki küljes olev rca pesa liigub? Kõige tõenäolisem on lihtsalt sitt signaalkaabel. Millist kasutad?
          Vs: Väga vajan abi.
          rca ostsin omitronist. mingi punane on ja maksis 170.-
          siis kui ühendad rca makiga ära ja kui kaabli pihta lähed siis teeb müra. isegi kui hakkan makki tagasi omakohale toppima siis müristab nii,et jube.
          Kui võimalik teen pildid ja lisan millalgi.
            Vs: Väga vajan abi.
            Ei ole ka võimatu, et maki pistikud jootest lahti murtud.
              Vs: Väga vajan abi.
              kas on uus makk. Siis tipatapa garatiihooldusesse. Aga kas makk läheb koos syytega tööle või on eraldi?
                Vs: Väga vajan abi.
                Esmalt postitatud rixvill poolt
                Install, install.
                + aku pealt ja ka - aku pealt !!!
                Põhjus - vool mis läheb akust välja, peaks sinna ka võimalikult otse tagasi minema.
                  Vs: Väga vajan abi.
                  ennem unustasin ka tarka panna Igasuguste autoalaste häirete kõrvaldamine käib jah ka miinuse vedamisega kaabli abil. Kere ju üldmiinus, sealt võib ükskõik kuidas häireid sisse lüüa... paari sajaga saab teise toitekaabli ja asi vunts
                    Vs: Väga vajan abi.
                    Ma olen kunagi neid autovõimu toiteid igatpidi vedanud, massist ja otse akult, samuti on audio kaabel koos elektri kaabliga samas pundis olnud (vahest ka odav hiinakas) ja pole ühtegi häiret olnud. Kui on häiretekitaja auto elektrisüsteemis sees, siis ei aita sind üksi imenipp, vea kaableid kuidas tahes. Teemaalgatajas tuleks katkine makk või juhe lihtsalt garantiisse viia, nii nagu soovitati.
                      Vs: Väga vajan abi.
                      OT: Millegipärast ma väga tahan uskuda seda. Kunagi läbumasinal Mazda 626'l sai pandud FLI Trap 10 aktiivwoofer niimodi, et + aku pealt ja - kere pealt. Niikui supakas külge läks, genekas otsad andis. Supaka installimisega oli ka raadio - raadio läks otse akult + ja - ja ilusti nagu peab. See, et kere külge - panna polnud minu idee. Aga tänud, sain ka targemaks
                      Estonian SPL & Sound
                      @gargru
                        Vs: Väga vajan abi.
                        Makk ei ole eriti uus. ütleme, et garantii sai äsja läbi.
                        Võim läheb eraldi lülitialt tööle.
                        Aga kui panen plaadi sisse siis hakkab tulema woofist plaadi lugemise hääl. See ei ole ju normaalne. Ei jää vist muud üle kui makk remonti viia.
                        Huvitav on veel see, et kui makk teises autos oli siis toimis kõik hästi. Aga nii kui ära vahetasin siis hakkas see jama pihta. Ühtegi laksu ka makk ei saanud.
                        Makk on siis selline.
                        http://www.speedyshare.com/341761844.html
                          Vs: Väga vajan abi.
                          Mine Omitronist läbi ja räägi oma mure ära.Küsi Randot.Ta vaatab asja üle.
                            Vs: Väga vajan abi.
                            Esmasp käin ära seal
                              Vs: Väga vajan abi.
                              Autos ühendatakse (-) kere külge, mitte akule(!) ja mitte samasse kohta kere küljes, kuhu aku (-) läheb. Sealt, kuhu (-) ühendad, tuleb värv ja lakk eemaldada ja poldiga ühendada, (-) kaabel ei tohiks olla pikem kui 1m ja väiksema ristlõike pindalaga kui on voolukaabel.
                              Kui kõik on tehtud nii nagu kirjeldatud ja nii nagu peab (voolu- ja signaalikaablid veetud erinevast kohast jne) siis on tõenäoliselt maki RCA pesa maandus õhtal. Proovi teist makki. Ground loop isolator peaks eemaldama geneka pinina, kuid tavaliselt ei tee see sedagi.
                              viimati muutis kasutaja Hendrique; 11 June 2009, 19:52.
