Aktiivfilter
    Aktiivfilter
    Kas on mõtet ise teha aktiivfilter või lasta teha kellelgi asjatundlikumal inimesel.Siin foorumis on filtrispets- kui palju eest sa teeksid aktiivfiltri s90-le :-/
    Mis mõtet on üldse S90-le aktiivfiltrit teha? Lisaks filtrile pead siis muretsema 3 võimendit, et signaal inimesemoodi kõlarisse veetud saaks, on vaja hirmkalleid speakoni terminale...Ei usu mina, et sa helikvaliteedis muutust märkaksid pärast...S90 oli, on ja jääb üsna low-end kõlariks.
      vabandust aga milleks üldse aktiivfiltrit vaja on ja kudas see erineb näiteks bassifiltrist?
      müüa golf 2gti http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=5346
        Aktiivfiltrit kasutatakse peamiselt proffessionaalse audiotehnika puhul, kus on suuured võimsused, autoaudios ja mõnikord ka hi-fi puhul, kuna puuduvad passivfiltrile omased kaod ja lõikesagedusi on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Aktiivfilter pannakse enne võimendit, õigemini enne võimendeid, sest signaal jagatakse ribadeks, ja sel juhul tuleb iga riba juba eraldi võimendada. Võimendatud signaal viikase kõlarisse tavaliselt Speakon kaabliga, kus on igale ribale oma juhe.
        Üks korralik aktiivfilter näeb välja selline: http://www.behringer.com/02_products/prodi...CX3400&lang=eng
        Speakon on säärane loom: http://www.neutrik.com/content/Products/pr...l2id=204_184671
          et põhimõtteliselt annab pasiivfilter sama tulemuse?
            Jah, koduses süsteemis vene komponentide ja king audio supakaga kindlasti.
              aga mingi sellisega: http://www.pioneer-eur.com/eur/produ...nomy_id=25-130 ???, et kui kalliks võiks minna sellele filtri tegemine
              /sry, et see teemaga kokku ei lähe :-[ )
                nagu igale teiselegi 4 oomisele
                KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                t-linespeakers.org
                  Autovõimudele on enamasti filter sisse ehitatud, niiet sellele supakale pole eraldi filtrit enam vaja. Juhul kui sa muidugi paned selle taolise võimu taha.
                    Teha siis parem üks korralik kast s-90-le ja pole mingit aktiivi vaja? :-/
                      Supakale on aktiiv hää.Eriti siis kui saab sujuvalt lõike sagedust muuta.Nii alumist kui ka ülemist serva.Siis saab hästi sobitada võimu igale woofrile.
                      muusika on kuulamiseks
                        ja supakale on aktiivfilter e. low-pass lausa kohustuslik
                          www.hot.ee/sommer14
                          kas see sinu enda oma ? päris kõva teine tundub.
                          Ülsiselt selline asi et kas te tahate öelda et passivfilter on mõtet asi????? Ise pole kuunud aga tahaks lihtsalt teada
                            www.hot.ee/sommer14
                            Kui nyyd tähte närida siis aktiivfilter ei võrdu low-pass. Aktiivfiltreid on mitmeid, inframadalate helide lõikamiseks, low-pass ja high-pass.
                            kris@andmevoog.eu
                              Aktiivfilter ei ole teps mitte low-pass otsetõlkes - low pass on hoopis madalpääs filter, mis võib tähendada kas passiivset või aktiivset varianti. Passiivse puhul ei ole tarvis spets lisavõimenduskanallit subbakale, aktiivfiltri puhul kahjuks aga muud varianti pole.
                              Kui sul on aktiivsubbakas, nagu MSW-l, siis saab tõesti igasugu trikke teha - kuid oma odavuse poolest on passiivsubbakad väga levinud(vähemalt seda foorumit vaadates).
                              indrek@sac.ee, +3725174765
