Vu või Db meetrit
    Vu või Db meetrit
    Oleks vaja oma uuele helisüsteemile, mis rollerisse l2heb(ei viitsi seletada) mingit sellist kas LED riba või LCD ekraani, mis helitugevust/võnkeid näitab.
    Ise seda LED-idest kokku ei oska panna, kuid 2kki keegi teeb mulle selle ise 2ra?
    Siin on ka mingi variant:
    http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=PAN.UP60351
    Tean, et see voltmeeter, aga seal all ka kirjas:
    Kasutusalad:
    • voltmeeter
    • termomeeter
    • PH meeter
    • dB meeter
    • võimsusmõõtja
    • ampermeeter
    • mahtuvuse mõõtja
    • luxmeeter
    • LCR meeter, jne
    http://datingsidorsingel.com/
    Vs: Vu või Db meetrit
    Kuidagi vaga sarnased postitused.
    Ütleme, et iga voltmeeter kõlbab vastavate lisaahelatega suvalise asja mõõtmiseks. Seal lehel on see pisidetail jäänud märkimata. Kui Sulle meeldivad vilkuvad numbrid , kasuta aga.
    Helimõõtmiseks sobivad aga analoog (ja analoogi meenutavad - mis muud need sirged indikaatorid ikka on ) paremini.
      Tean, et sarnased, aga leidsin, et asjad l2hevad eraldi alafoorumitte alla, aga kui ei sobi, siis mõni mode võib kokku tõsta.
      Tegelt tahakski rohkem analoogi, see ilusam, aga ei leidnud kuskilt Palju see muidu maksma l2heks(mõtlen miite mikriga vaid heliallikast infot võttev) Ja kui ie ole valmis lahendust, siis palju eest keegi oleks nõus mulle selle valmmis tegema?
        oleneb, palju sul neid LED-e vaja on. Kui viite, siis sobib AN6884, kui aga rohkem, siis LM3915. Kas sul on mõeldud paigaldada Ledid kuhugi paneeli ja siis juhtimine kaugemale viia või peab sul olema kõik mingisuguses karbis, et sügad aga 12 volti peale ja signaali ja riputad lenksu külge?
          Möh, ei saanud muffigi aru?:S Olen v2ga elektroonikasiseelu kauge inimene.
            Mul olemas AN6884 klotsiga variant, 5 LEDi, plaadi mõõtmed 55*30mm.
            Kui huvi siis võin maha ärida. Võib ka LM baasil teha- 10 v. 20 LED-ga kuid see on kordades kulukam võrreldes AN baasil olevaga.
            Hmhhh: pilt siin http://www.foto24.ee/album/42327/s2
            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 04 June 2009, 01:49.
              Jh, 5LED-i natuke liige v2he
