enam ei tule mu brig001 võimust enam ühtegi heli välja. nimelt tahtsin panna supakale lülitit vahele ja proovida, mis asendis töötab, ja mis asendis ei tööta. ja selle katsetamise käigus võis nii juhtuda, et lasin väljundi + ja - kokku. noh, lolli peaga mõtlesin, et miks heli ei tule ja siis lülitasin võimu korra välja, ja siis sisse tagasi. siis ta hakkas urisema kuidagi. kiirelt lülitasin ta siis välja, ning juhe seinast minema. üks asi, mis kindlalt läbi on, on relee, praksakat enam võimust läbi ei käi aga mis seal veel juhtuda võis, sellest pole aimugi. enam ei võta isegi seda poweri tulukest põlema. hetkel veel endal testerit ei ole, niiet midagi ise nusserdama ei saa hakata.
natuke jamad lood :/
kui relee ei lülita, siis see ei pruugi veel relee surma tähendada.
võta see plönn sealt tagant välja, kus väljundid on, ja vaata, mis siis toimub (eelvõimu väljund, lõppvõimu sisend)
janoh, kaitsmeid kontrolli korra veelSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htm
plönni võtsin välja ja ka see kaitse oli terve. kõik muud kaitsed ka peale selle kanali kaitse, kus supakas oli. poweri tuli hakkas põlema, kui plönni natuke tugemalt pessa surusin nüüd hakkas isegi mingit häält ka tulema, aga seda väga vaikselt. signaalallikas on korras. relee hakkas ka justkui prõksuma peale seda, kui katkise kaitse asemele surusin ühe puidukruvi
vaata, et see kõige vasakpoolsem nupp väljas ikka oleka, ei teagi kuda seda nimetatakse (tape monitor) :Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
katkise kaitse asemele surusin ühe puidukruviKui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Kaitsmed on ikka selle jaoks, et nad suurema kahju ära hoiaksid. Kui sa paned kaitsme asemele midagi muud, on suur tõenäosus, et ka ülejäänd võim sul maha põleb. Elektroonikapoes müüakse kaitsmeid, ja nad maksavad sente. Ära nii enam kunagi tee!
mõlemad pooled kohe leegitsesid? sul peab vist ikka tublisti vedama, kui asi piirdub ainult transidega... :Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
nujah, kui elektroonik on tuttav, ehk siis teeb odavamalt kui 200.- :-XSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
Puidukruvidega on ohtlikud lood. Eriti kui pärast suitsuseks kipub minema. ja selle vôimu remont vôib kallimaks minna, hoiatan.
Lisaks vôib läbi minna siis toitetrafo (sulab keerdude vaheline isolatsioon ja tekib 1-2 lühiskeerdu, sellest aitab) ja hakkab pärast isegi tühijooksul soojaks minema.
Olen ühte sellist parandanud, kus omanikud süüdistasid remonditöökoda, et korda ei teind (need vahetasid lôpptransid ära ainult ja töötas ja kui pikemat aega, hakkas lôhnama)
ja kuldreegel. Kui kaitse läbi läheb, otsi pôhjust, mitte ära ürita selle asemele "midagi" panna Tuleb odavamElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
