Kõlarid
    Kõlarid
    Mul on ühed vene kõllid, mingi sinema akkustika või midagi sellist. Sihukesed kahe ribalised, kast on muude mõõtmetega võrreldes sügav. Olen selliseid üsnagi palju näinud, aga tahaks nende kohta midagi teada. Näiteks, mis võimsusega võimu plaanida ja kas üldse on mõttet nendega midagi teha?
    Kas kõlaril mingit kirja peal ei ole ??? Millist võimsust nad kannatavad ??? Kui ei siis kui suured nad on. Alla 15 cm bassivaljukaga mina küll jamada ei viitsiks(mõtlen membraani läbimõõtu)
      Mingit kirja võimsuse kohta peal ei ole.
      Ei ole praegu käepärast, et vaadata kui suur on, aga mäletamist järgi umbes 15 cm on küll.
        Nime järgi võiks arvata et tegu on kino kõlaritega ja nendel oli üldjuhul hea kasutegur (helirõhk üle 90 db/W/m). Aga kui ükskord käepärast on siis kruvi lahti ja valjuka peale midagi kindlasti kirjutatud on.
          ise arvan,et ega see kõll üle 10w(nom) pole..
          ise sain ka kunagi ühe kõlari(6ribaline) tundus,et mingi kontserdi oma... 2bassikat(20cm-10w 16oomi)ja 4 kõrgsagedusk. (~12cm-3w)
            Kui kõlar suudab häält teha ei olegi sinna vaja W sisse kütta. Pealegi võtame võimendi mille väljundpinge on 12,6-12,7 V. Kui sellist võimendit koormata 4 oomiste kõlaritega siis on ta väljundvõimsus 40 W. 16 oomise koormusega on aga sama võimendi 10 W. Usu mind hääletugevuses ei ole sa kaotanud kuna suurema takistuse puhul kulub vähem energiat sooja tootmiseks.
              Ega ma kruvisingi selle tookord lahti, aga ei olnud seal midagi kirjas.
                Kõigil vene valjukatel oli mark peale kirjutatud. Selle järgi saaks midagi otsida
                  Marki kahjuks ei mäleta.
                    Siis pead ikkagi vaatama. Kino kõlarid ei ole üldjuhul eriti viletsad
                      mul oli sellel kõllil 50W võim taga ja müdises hullult..
                      naabrid ajas lolliks ära..
                        Mälu pettis natuke. Olid hoopis sistema akustika. Kõllil on kirjas 10gd-34 4Om(Null või suur O, äkki 4 oomi).
                          10w nom..
                            Aga see 10W on päris tubli 10 W!
                            Igaljuhul mingitest sarnastest lääne omadest kõvasti parem.
                            indrek@sac.ee, +3725174765
                              10gd-34 uus markeering on 25gdn-1. max võimsus 25W. Sagedusala 63Hz...5kHz. Takistus 4 oomi. Tundlikus 84 db/W/m. Mõõtmed 125x76mm 8)
