Kui ma nüüd õieti mäletan siis 8 oomine variant mängis väiksema kastiga madalamale kui 4 oomine varaint - seega saad kasti tiba väiksmea teha, kusjuures bassihelid on võib olla veelgi sügavamad. Aga 8 oomine valjuhääldi tervikuna nõuab võimsamat võimu kui 4 oomine, sest 8 oomine võtab võimendil ju võimsust maha. Samas on 8 oomise kõlari korral võimendi moonutused väiksemad. Aga 4 oomisel on vist jälle kõrgem tundlikkus, mis iseenesest väga tähtis. Nii et suht raske öelda kumb oleks etem. 8 oomise kasuks räägib veel see et teda saab igaljuhul igasugu aparatuuriga ilma muredeta ühendada, 4 oomise kõlari puhul see päris nii ei ole.
Kõlarid
indrek@sac.ee, +3725174765
Veel üks mure selle bass box proga, nimelt kui ma lasen tal soovitada kasti mõõtmeid, siis alati annab ta tohutu suure mahuga, eriti siis kui valin Extended bass 125l. Nii palju pole nagu vaja. Seda veel, et alati tuleb kõlari kõrgus väga suur ja küljed suht kitsad. Kui ma teen woofrit, siis tahaks nagu madalamat (kõrgus kuski 50cm)ja laiemat. Kas selle vältimiseks pean ise kõrguse ja laiuse mõõte sobitama või on nats kavalam varjant.
Aaaa seda veel, et kas keegi teab King Audia kodulehte.B&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5
See peaks vist olema www.jokaosa.fi/fixus/kaiuttimet.html aga ta on praegu vist maas.
Ja eks pead ise jah andma kasti välised mõtmed. See et ta sulle 125 liitrit pakub on mingi default värk - siis peaks vist woofer selles kastis kõige madalamalt mängima, kusjuures on arvestatud SPL taset kah. Iga kastiarvutusprogramm peaks andma mingisuguse kastisuuruse ja tavaliselt kipuvad need tõesti suured olema.
www.jokaosa.fi/fixus/kaiuttimet.html See näitab praegust rohkem aiateibaid kui kõlle. Aga leidsin midagi mida otsisin. Siin on nats nendest King Audiatest kirjas http://www.aveprofit.com/subbarit.htmB&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5
Oh ole sa tänatud! Läkski tarvis!
No aga võta heaks!!
No esimene lõikesagedus võikski siis olla ntx 400 - 500 Hz, teine kusagil 4000 Hz siis. Need kesksagedused mängivad üldiselt kuni 5000 Hz-ni, nii et 4000 Hz oleks paras siis. Muidugi võid viia lõikesageduse ka 3000 Hz kanti, aga siis hakkab juba mängima kõrgsageduse alampiirsagedus - kardan et see hakkab pihta 2000 Hz pealt või oli koguni 3000 Hz.
Muidu S90 originaalis on kah 400 Hz ja 5000 Hz vist.
Oleneb. Kui sul on subbari elemendi peale kulutada 2 tonni vähemalt siis on valik väga suur. Audese element 10" maksab 600 krooni - ei usu et nüüd 2000 tonnine kohe 3 korda parem on. See on üldiselt suhteline - ma leian et 600 krooni eest teeb Audes väga head häält. Muidugi kui mul oleks ntx ainuüksi elemendi peale kulutada nii 4000 raha, siis ostaks kas RCF-i või Polk Momo 12" elemendi.
No Polk`il se Fs on jah ~20 Hz või midagi sellist. Aga RCF-ilt selle suure 19" taldriku - W470 mudel. Tean mis häält teeb ja seda on kõvasti ning palju! Muidugi selle RCF-i puhul räägime 160 liitrisest kastist vähemalt. Väiksemaga mängib, aga headus ei tule niiväga välja.
Polk`i paneks bandpassis mängima - sigakõva laks tuleb. Iseenesest juba dB seeria omad on Polk`il väga head.
Aga millegi pärast on tõesti nii et mujal maailmas on odavam kui meil koduses Eestis. Või tundub see mulle?
