Kõlarid
    Tee jah nii.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      aga otsi mingi vana kapp ja lammuta seda, minul algas asi kapiustest igatahes
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Miks ma seda kappi peaks lammutama? Mitte ei saa aru... ???
        Mul algas üldiselt parketi ülejääkidest - ehk siis tammeparketist kõlarid ruutmeetri hinnaga 600krooni/m2.
          Ma saaks liimpuitu tasuta. Kui teha paksud plaadid, kuskil 2cm ning seest millegagi ära katta. Kõlar kinnitada kasti külge nii, et paneks mingi kummi vahele, et kõlama ei hakkaks.
          Kas tuleks kõne alla või siiski mitte?
            Valjuhääldi ja kasti vahele pead niikuinii mingi tihendi panema, nagu ntx iseliimuv aknatihend.
            Kui tahad nooväga kasti liimpuidust teha, siis tee üldine kast mingist 10 - 12 mm vineerist ja pane siis sinna see 20 mm liimpuit peale - liimiga kindlasti.
            Siis võib õnnestuda küll.
              OK, hakkan ehitama.
                Andestage võhiklik küsimus aga milega te kõlari seinaplaate saete? Lõikusin praegu käsisaega riiuleid ja ...nojah, serv ei tule kuidagi 90 kraadi :-/
                Tuttaval on puidutöökoda? Mingi abivahend? Veel midagi?
                  Mul endal kodus puidutöökoda, pole probleemi.
                  Eks isa aitab ja tegelt enamus teen ise.
                  Muidugi kunagi aastaid 5-6 tagasi sai päris algelislet tehtud, kuid said servad ilusti sirgeks lõpuks küll.
                    Mul isal lihtsalt mööblitööstus Aitab kõige paremini
                    Käsisaega on oma täpsus. Ei ole kuulnud küll, et oleks midagi, aga äkki saab selle värgiga, mis aitab lõigata 45 kraadise nurgaga, näiteks aknaliistude otsi.
                      Seda ma kartsingi. Et peab hoolikamalt saagima. Aga ikkagi, tähendab käsisaega saab teha küll kui kannatust on?
                        Saab muidugi, kuid päris alguses on ta ikka päris raske.
                        Kuid ntx tikksaega teen ma nii ümmarguse augu, et lust kohe vaadata. Üldse pole tarvis mingit hullu lihvimist ega midagi.
                        Nooh see tegelt rohkem niisama suusoojaks...
                        Tahtsin öelda et kusagilt peab alustama ja kust need kogemused ikka siis tulevad! See isetegemine seal juures minumeelest kõige parem.
                          Vaat kus fakiir! Tikksaega tuli mul natca kõver joon küll.
                            No eks iga asi vajab harjutamist. Mul üks sõber kes tikksaega saeb nii kõvera joone et kole vaadata.
                              kui mingit puidutöökoda pole, siis sirged servad käsi- või ketassaega, tikksaega ligi tikkuda pole mõtet, see aukude ja peenemate ideede jaoks
                              t-linespeakers.org
                                Aag otseloomulikult aukude ja peenemate tööde jaoks. Kuid kui pole midagi muud parasjagu võtta, siis peab ju kuidagi hakkama saama või mis?
