Kõlarid
    OK arvutused:
    L=0,2mH
    1) c=2,4 (cm, mm ???)
    2) n=180,5 pööret
    L=3mH
    1) c= 9,3 (cm, mm ???)
    2) n= 355 pööret (mul traat 1mm, siis tuleb pool 35,5 cm pikk )
    3) d= 0,4 (cm, mm ???)
    Äkki peab sellise diameetriga traat kindlalt olema?
    Need arvud on kuidagi kahtlased :-/
      Need arvud sul vähe kahtlased jah...
      Ja see et pool sul 35,5 cm pikk tuleb on natsa vale - sa kerid ju traadi üksteise peale nagu niidirulliski.
      Ma vaatan need valemid veel üle ja uurin mõõtühikuid.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Tegin siin ühe pildi Mina mõtlesin, et see tuleb selle esimese pooli moodi. Niidirull ??? kas siis teise või kolmanda moodi? Ise arvan, et sa mõtled seda teist siis.
          Tähendab see traat keritakse keerd-keeru kõrvale nii et kahe pooli aluse vaheline vahe on täis ja siis hakatakse uue ringiga keerd-keeru kõrvale ja nii edasi kuni vajalik arva keerde on olemas.Niisiis keerd keeru kõrvale ja nii mitme kihina.
            Kui suur see alust vahe peaks olema?
            Arvutused on ka mul natuke valesti. Panin R´i asemele kogu takistuse.
            Homme lähen kõlli ehitama
              Noh ütleme nii et mõne mH pooli puhul peaks aluste vahe olema kusagil 2 - 3 cm, südamiku diameeter oma 5...7 cm. Aga see on umbes - kõik oleneb ikkagi traadi jämedusest, kõlari takistusest, sagedusjaotusest jne.
                Kõlar pooleldi valmis Kast on olemas. Augud sisse, kõllid külge ja viimistlus. Tegelt läheb üks tugev päev enne kui valmis saab
                Filtri kohta mõtlesin sellise asja välja, et ehitan selle valmis ja siis arvuti taha ühendades saab selle tooni generaatoriga kontrollida, mis hääl välja tuleb.
                  Jep see genekaga proovimine on norm mõte.
                  Mis materjalist kast tuleb, kui paks on materjal?
                  Mis värvi lõppviimistlus tuleb? Klassikaline must?
                    Kast ise on liimpuidust ja 2 cm paks. Sisse topin veel igasugu asju(põrandapapp ehk õhuke MDF näiteks, jne). Lõppviimistlus tuleb antiik peits(see selline tumedam, kuid mitte must) ja lakk.
                    On äkki veel midagi juurde soovitada
                    Mis siis need filtri mõõdud on, kas mm või cm?
                      Pigem ikka sentimeetrid.
                        nüüd tulid sellised arvutused:
                        L= 0,2 mH
                        c= 4
                        n= 140
                        L= 0,6 mH
                        c= 13,1
                        n= 133
                        L= 3 mH
                        c= 29,4
                        n= 200
                        Kas on ikka cm või on arvutustes või valemites midagi sassis. See 3 mH tuleb sisemine läbimõõt 29,4 cm? Ja kuidas seda aluste vahet saaks arvutada?
                          Kuule vaatasin valemid just üle ja ikka millimeetrites on need arvud.Et siis c-d on vastavalt 4mm, 13.1mm ja 29.4 mm.
                          Nüüd selle südamiku, mille ümber hakkad traati kerima valem on selline: D = 2c. See on siis see pooli osa mille ümber hakkad traati kerima. Ja pooli alused tee natuke suuremad, et kui traat on nagu sinna ümber pooli mähitud, siis pooli alused ulatuvad üle traadi. See on nagu kaablirullidki.
                            Kas jutt käib ikka ilma südamikuta poolist?
                            Pooli pikkust mõjutavad kolm asja: pöörete arv, aluste suurus ja aluste vahe ja tegelt ka traadi paksus, aga see ei ole praegu tähtis. Ei saa ikka aru kuidas nende kahe viimasega on. Aluste suurusest sõltub mitu kihti traati tuleb, aga aluste vahest sõltub, kui palju pöördeid tuleb ühte ritta. Need on omavahel äkki mingis seoses.
                              Ega ei oska siis eelmise postituse kohta midagi öelda ???
                                Minu arusaamine asjast on niimoodi et poolile traadi kerimiseks on tarvis ühte mingit silindrikujulist asja, mille mõõtmed on välja arvutatud, et saavutada vajalik induktiivsus. Seejärel hakkad traadti kerima - üks´kiht keritud hakkad järgmist selle eelmise peale kerima kuni vajalik arv pöördeid või keerde on keritud. Et siis nagu niikaua kui on mingi 200 keerdu ntx tehtud. Mingisugune seos on võibaolla tõesti nende suuruste vahel, kuid minu arust sealt kust ma need valemid võtsin polnd küll midagi kirjutatud. Ahhaa, tegelt ühe valemi nüüd veel leidsin:
                                pooli aluste vahelise kõrgus c = h mis omakorda on järgmises seoses: pooli aluste(ringikujulised) suurim, välimine diameeter D2 = 4c. Ehk siis sul tuleb 3mH induktiivsuse saavutamiseks teha pool mõõtmetega D = 2 c = 2*29,4 mm = ~60 mm ja pooli aluste mõõtmed D2 on omakorda = 4*29,4 mm ~120 mm. Ja pooli aluste vaheline kaugus on sul siis c = 29,4 mm = ~30 mm.
