6.1 helikaardiga 2x3riba kõlaritesse iga riba eraldi eelvõimendada
    Pole just heli(kõlari)tehnikas eriti asjatundja, üks kõrv ei kuule ka hästi kõrgeid helisi, piisav tehnika olemas ja paremat ei vaja, ega oska soovida, aga selline ketserlik idee hakkas kummitama kui keldris vanem helitehnika jalgu jääma kippus, et sellest võiks midagi aretada nokitsemise ja eneseharimise mõttes ...
    Et siis 6.1 helikaardist teha tarkvaraliselt stereo eelvõim, kus kõlari iga riba sagedused saab täpselt paika lõigata, igal ribal muidugi oma võim ka kastis ...
    eelised:
    - ei peaks filtritega jebima ja pärast kiruma, kui miskit nagu ei kõla nagu peab
    - saaks paremini kasti konstruktsiooni analüüsida
    kas midagi sarnast kasutatakse, on tehtud, mis selle tehnika nimi?
    kas on mõtet jamama hakata?
    Vs: 6.1 helikaardiga 2x3riba kõlaritesse iga riba eraldi eelvõimendada
    Ise olen proovinud ja kasutanud näiteks seda tarkvara
    http://www.thuneau.com/allocator.htm
    Helikaartideks ESI 192M ja Echo Layla 24 olnud.
    NB! Kõrge elemendi ahelasse oleks siiski mõistlik mingi konde vahele panna + turvalisuse mõttes esimestel kordadel tark kõrvaklapiga enne soundika väljundist kuulata kas ikka läheb iga riba signaal sinna väljundisse kuhu plaanisid - vastasel korral on kõrge elementi väga lihtne maha kärsatada.
    Ergo
      Esmalt postitatud ergo poolt Vaata postitust
      üks e-mu kaart katsetamiseks, võtab teema uuesti päevakorda ja uurib manuale, kas ja kuidas
      jne
        0404 kaart on ju analoogis vaid stereo, kuidas siis soovid kätte saada vajalikud ribasagedused kõlaritele?
        Teine asi, kui soovid kasutada PCI siiniga helikaarti, peaksid jälgima arvutist põhjustatud mürade hulka mis liitub mürafoonis. Ribade võimsusvõimendid istuvad ju ilmselt otse helikaardi väljundite peale, ilma (pideva) reguleerimise võimaluseta, seda hakkad tegema GUI abil. Järelikult on mürad kergesti kuuldaval tasemel - kui neid on. Kunagi katsetasin erinevaid emaplaate selles mõttes et palju nad häireid kiirgavad läbi toite ja datasiinide, tulemused olid sellised et kadus lõpuks isu oma aega sellele raisata.
        Hiljuti siiski leidsin kogemata ühe emme mis hämmastas just selles plaanis, selleks osutus Kontron 986LCD-M/mITX, mis koos Juli@ kaardiga PCI siinis osutus nii vaikseks et mingeid hiire või kõvaketta aktiivsusega seotud mürasid lihtsalt ei olnudki. Toide antud kooslusele sai olema AcBel230W (arvestades et kasutusel on C2D T5200 Mobile prose, kellatuna alla -50% siis on seegi meeletu overkill).
        Eufooriat tumestab vaid asjaolu et ... ka monitorid kiirgavad müra arvutisse läbi juhtmete! Varem ei märganud neid seepärast et kõigi emaplaatide enda mürad olid tunduvalt kõrgemad. Samas, minu rakenduses pole monitor alati vajalik, DAC'ina rakendatud Juli@ oskab ise sisenevast signaalist endale kella detektida ja seda jälgida, piisab vaid On/Off nupust Monitor läheb käiku kui tahtmine faili mängida vms.
          viimati muutis kasutaja OSX; 13 June 2010, 13:36. Põhjus: Kummaline, topeltpostitus...
            0404 kaart ...
            tegelikult on kaart e-mu 1616m, sorry
            ja taga on 3 analog out-i, esineb tõesti mingeid mürasi aegajalt, aga see seotud MIDIga (otse säriseb, salvestus puhas või vastupidi) ja põhjustatud tõenäoliselt minu oskamatusest seadistada seda helikaardi ASIO osa ... muidu peale mikri kahina on OK
            ASIO teema mulle täitsa uus, olen vaid paaril päeval seda näppinud ja õppida veel palju
            peaksid jälgima arvutist põhjustatud mürade hulka mis liitub mürafoonis...
            hea vihje, järjekorras üks sb audigy ja vähe parem live ootavad katsetamist, sb/ct nr-d ei mäleta peast, miniITX-st ka unistanud raha selle jaoks aga pole, peab vanarauaga hakkama saama
              1212,1616,1818,1820 vaevlevad kuulu järgi driveriprobleemide küüsis, eriti mis puudutab HD resolutsioone, kui nüüd MIDIga ka veel "sirinaid" võib tekkida... et kas sul ongi võimalik midagi selle vastu ette võtta...
              Arvutiteemaline vanaraud kahjuks eriti "musikaalne" ei pruugi olla, sest tegemise ajal oli oluline et asi üldse töötaks, kuidas töötab küsimus tekkis veidi hiljem, kui laev oli juba sadamast lahkunud
              See on iseenesest huvitav projekt, endalgi seepärast tallel A2 SB0240 ning Kontroniga proovin Thuneau mingil hetkel ära. Thuneau'st oli meil siin mõni aasta tagasi juba juttu tegelikult, http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...hlight=Thuneau , oli küll teise teema sodimine aga ideest sai räägitud. Kuid pean tunnistama et alternatiive Thuneaule ei olegi vahepeal otsinud, usutavast aga ehk neid ikka on.
