Võimendi kõrvaklappidele mis ei võimenda?
    Tegin omale selle järgi pisikese mikseri ja nüüd tahaks väljundi lüüa kaheks. Üks läheks edasi võimendisse, teine läheks aga kõrvaklappidesse. Siit nüüd tulebki probleem.
    Kõik on igati muhe kuniks hakkan kõrvaklappidel volüümi kruvima. Kui klappidele juurde keeran, muutub võimust tulev heli märksa vaiksemaks. Ilmselt oleks lahendus sellele panna klappidele võim ette. Võimendust polegi vaja, kui siis minimaalselt. Suurt nokitseda kah enam ei viitsi, tahaks kogu selle pulli valmis saada, seega otsingi midagi mis kõrvaklapid nö ära isoleeriks sellest põhiväljundist. Loodan et keegi oskab soovitada midagi väga pisikest mida saab "koduste varudega" kokku laduda. (opakad, väikesed transid)
    Aitäh.
    Vs: Võimendi kõrvaklappidele mis ei võimenda?
    Klapid koormavad väljundi ära.
    Proovi klapid ühendada läbi eraldi 100 oomise takistiga opaka väljundisse (ja eraldi lüüdiga).
    Lüüdi mahtuvus võiks olla umbes 100uF.
    Teine võimalus - võta kivi tl074 seal neli opakat sees ja kahega puhverdad klapid ära. kui viitsd ja tahad, teen ka skeemid Sulle.
    Mida Sa konkreetselt mikserdad ?
      Kasutangi kusjuures TL074. Kaks opakat on vabad. Miksin kahte helikaardi väljundit + 2 suvalist väljundit (MP3, jne). TL074 kahte vabat opakat tahtsin kasutada, aga kasutamiseks mõistust enam ei jagunud. Kui leiad aega, oleks tore kui mingid skeemid mulle teed.
      PS: TL074 on pisikese makettplaadi jupi peal kus ruumi on väheke üle, aga üle paari konde ja taki sinna küll ära ei mahu (kanali kohta). Kui skeem peaks märksa suurem tulema siis ilmselt lähen lihtsama vastupanu teed ja võtan 100 oom takid ja konded.
        Aga tee siis nii:
        Millega Sa seda võimendit toidad ?
        lisatud opakate jalad ei ole tõesed - tehtud joonis on paintiga copy-paste meetodil.
          Suured tänud, asi toimib perfektselt. Kui ikka huvitab, siis kasutan 2-polaarset 12V toidet.
            Peale mõningat kasutamist avastasin väikese vea. Kui kõrvaklappe taga pole tekib aegajalt märgatav sahin (põhi)väljundisse. Kas seda peaks parandama mingi takisti kõrvaklapiväljundiga rööbiti pannes?
            PS: Sahinat ei teki ainult siis kui kõrvaklapi volüüm on maha keeratud JA klapid on taga. Siiski, see on hetkeline seis. Jubina ehituskvaliteedi tõttu kipub situatsioon muutuma iga päeva tagant.
            viimati muutis kasutaja denry12; 16 m 2009, 20:55.
              Tekib mingi parasiittagasiside,vastust otsi oma ehituskvaliteedist.
