Kui võimas pingemuunur stuudiomonitorid+eelvõim
    Tere!
    Vägisi on audiosüsteem muutunud 110V söövaks ja nüüd siis vaja pingemuundur muretseda.
    Toita on vaja:
    Samson Resolv 65a monitorid (kaks eraldi lõppvõimu) (kas 175W võimu tagaküljel annab mingi vihje?)
    Ja lisaks eelvõim.
    http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...uundurid-minwa
    Valikus siis 100W - 2000W, kuigi see 2000-ne läheb ikka ropp kalliks.
    Vs: Kui võimas pingemuunur stuudiomonitorid+eelvõim
    aga vaata seda: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=39961
      Jah, sellest maaaluse trafost olen üle käinud küll, kuid kas mul on vaja 2,5 kW?
      Hinna poolest sama, mis 1kW valmistoode Elfast.
        Esmalt postitatud roomet poolt
        Isiklikult suhtun sellesse Elfa -s pakutavas 1kW isendisse teatud reservatsiooniga - oli võimalus lähemalt toda kaeda - tundus,et tegelik kuskil 700-800W gabariidi kanti.Andke mulle andeks kui ma eksin...
        Mis puutub sellesse saksa toroidi siis sellel võhma ikka jätkub.Pole viga, minul pole kiiret kuhugi! Valik on teie!
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          http://s3.amazonaws.com/samsontech/r...ownman_v4w.pdf
          kas sellised?need suudavad edukalt töötada 115-230V vahemikus
            Need samad jah, tõsi ta on, et töötavad ka meie vooluvõrgus.
            Aga võimud lähevad kuumaks, ja sellest eeldan, et ehk töötavad 110-115V peal edukamalt.
              Ja saaga jätkub...
              Kõrgsagedused toodavad päris häirivat hum`i, sagedust kahjuks ei oska aimata.
              Aga nii kui sisse lülitada, signaali olemasolust ei sõltu.
              Konkreetselt lülitit ei ole, et saaks valida 115 ja 230V vahel, seega eeldan, et mudelit toodetakse mõlemasse vooluvõrku.
              Minu omadel konkreetselt peal kleeps 110V 60Hz (lisaks kirjale 230 Hz; 115 60Hz)
              Võimakille lihtsaid põhjuseid siis 2:
              1) Halb (loe: puuduv) maandus (vana maja, üüri korter)
              2) 230V käib üle jõu ja pingemuundur lahendaks probleemi..
              Ideid?
                aga kruvi üks lahti ja vaata, mis kõhus on. kui on tavaline trafo, peaks
                miski lüliti siiski eksisteerima, või on võrgumähisel vaheväljavõte.
                tee paar pilti ka toiteosast, siis ehk oskab kommenteerida.
                kui peaks olema impulsstoide, pole sisendpinge tõesti kriitiline.
                see sahin ja hum on ka mulle probleemiks (m-audio bx8a), tuvastasime
                siin foorumis kunagi kui kivivõimude "omapära".
                  Esmalt postitatud marley poolt
                  1. päeval tegin sisemusuuringu ära, aga pigem just ehitusliku poole pealt.
                  Tundus täitsa tavaline keskväljavõttega trafo, aga panen õhtul peale tööd paar klõpsu siis siia.
                  See hum on ikka liiga tugev, et nimetada "omapäraks"
                  Olles kasutanud LM1875 kivivõimu kooslises Visatoni bg20-tega, siis oli tõesti "kivivõimu omapära" olemas, aga kuskil 15x vaiksemalt.
                    huvitav. kui trafo, siis võimude toide täielikult stabiliseeritud või?
                    kui pole, saavad lõpukivid ju kahekordse toitepinge selga ja antud
                    võimsusnumbrite järgi peaksid nad niigi üleforsseeritud olema (-;
                    ja kas trafo võrgumähisest tuleb kaks juhet, või on kolm?
                      Vs: Stuudiomonitorid+eelvõim (sahin ja madalad sagedused)
                      Tere!
                      Toita on vaja:
                      Ja lisaks eelvõim.
                      EDIT: sobilikum pealkiri; ei saagi sotti, tundub, et ikkagi on vana pealkirjaga edasi...
                        Vahepeal sai muretetud eelpool märgitud pingemuundur, kahjuks ei andnud see soovitud tulemust ning sahin kõrgsagedus elementides on endine.
                        Kõlar sai ka lahti võetud, proovitud erinevaid variante:
                        kaablid toitest eemal, trafo võimu osast kaugemale, kuid kõik sama. Asi siis võimendi enda ehituslikus hälbes? Kuigi ei usu, et tehasest sellise kiiksuga asju välja lastakse, eriti kui hind ei ole kõige madalam.
                        Või siis on probleem puuduvas maanduses? Lähipäevil kisun ühe tööle kaasa ja proovin seal järgi.. Kuigi minu lühike ja väga amatöörlik kogemusepagas ütleb, et maandusprobleemid väljenduvad pigem valjus undamises..?
                        Teine probleem on siis monitoride ja eelvõimu (Audio pro cav7) vahel, nimelt kaub madal ots ära kui läbi eelvõimu lasta.
                        Otse helikaardist kõik õige.
                        Selle kohta ideid?
