Ekvalaiseri ühendamine
    Tere!
    Soovin oma pisi-süteemi dvd mängija ja võimu vahele ekvalaiserit panna.
    Kas see on üldse võimalik sellel asjal: philips mcd908 ?
    http://mos.techradar.com//classifica...08a-728-75.jpg
    Mcd908 enda bass&treble seadmine käib jube suurte astmetega ja ,kui kasutada loudness reziimi ,siis ei saagi trebelit ja bassi reguleerida.
    Ette tänades!
    Vs: Ekvalaiseri ühendamine
    Aga millist ekvat on plaanis kasutada?
      Ekvalaiser pole hetkel kodus, aga Kenwood ta oli ja rca ühendustega. Võibolla 1990-1995 aastast.
        Kas peaks uurima "control cable-it", milline soon on signaali oma ja sinna rca otsad vahele tinutama. Need seal nii peenikesed juhtmed, kas üldse on võimalik tinutada?
          Ei tunne masina loogikat kuid kas nii ei saa: AV Out - EQ In/EQ Out - Aux In ? Sõltub nüüd masinast kas ta laseb dvdl mängida samas kui mingi Aux sisend on aktiivne.
            Esmalt postitatud OSX poolt
            Sai seda lõpuks proovitud...nüüd on kindel ,et mängib üks sisend-väljund korraga.
            Ainus varjant on minna control cable-i kallale ,aga ei tea kas julgeb, seal ikka väga peenikesed juhtmed. Kuidas seda asja uurida ?
