Ümmargused kõlarid?
    Kõik mis te olete rääkinud on ilus ja kena, kuid mõelge ka natuke mis see kõik maksma läheb? Ma arvan et rahapuud pole meil kellelgi, nii et ilmselt tuleb minna vineeri peale, mõleda asi läbi, kuid paksust plaadist kastid teha ja kindlasti vaadata mis valjukaid kasutada.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Sedan'd küll et meeletult kallis ei tohiks asi olla. Ja betoon...hm..mis see kaaluma hakkab? Arvatavasti annab küll stabiilse kasti.
      KSL-i disain hakkas hirmsasti meeldima. Aga jah, kerale lõpliku lihvi andmine on paras pähkel.
      Huvitav kas oleks lootusetu võtta vormiks sobiv plastkauss ja valada selle ümber mingit kompaundi...kui säärast üldse on olemas?
      Kuidas suhtuda elementi katvasse poroloonitaolisesse ollusesse, rikub signaali? Välimuse poolest tundub küll parem olevat kui paljas element. Porolooni (?) taha saaks peita kaitsevõre sest mul ju koduloomad... Kiisuhamba alt läbi käinud element on ikka paha küll
        Kas kusagilt ei õnnestu küüsi taha saada mõnele plastist võrgupoile ( kunagi isal vedeles kuuri all - enam pole kindel ) see oli küll tiba väiksem: ~30cm; aga kõva plastik ja kinnituskonksud küljes (lae alla ?)
        Head susserdamist !
          See on küll huvitav mõte kuid kuidas element plasti sees kõlama hakkab?
            nendel poidel päris paks sein, nii oma 2cm oli kindlasti (lapsepõlves sai neid loobitud, väga tugevad on).
            kuid poi sees elemendina saab siis kasutada täisriba ja pisikest, sest kaheribalisel tuleb elementide suunamisega probleeme
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
              Iseasi, kuidas neid töödelda annab - kas liimida või vaja jälle keevitada ?
              Head susserdamist !
                Mida sa töötlemise all mõtled - pealispinna lihvimist? Mõnele plastile võib tõesti olla päris raske värvi peale kanda. Puidu immitatsioon ja peitsid vist ei kõlba - siis ehk juba hõbedavärv?
                Augu(d) teeks lihtsalt puuri ja tikksaega :
                Peab vist kaluritele külla minema võrke rüüstama ;D
                  pealispind äkki liivapritsiga kergelt üle. võibolla läheb koduse interjööriga kokku, kuid värvid olid väga veidrad neil(heleroheline, roosa...).
                  kuid palju elementide alla raha ka maetakse?
                  t-linespeakers.org
                    võibolla olex yldse lihtsam jämedast puupakust mingid disain kõllid aretada :
                    F&F
                      kuna korteris on hävitavad loomad, siis oleks hea lakke riputada, seega peaks kasutama kaht elementi vastakuti erineval kera pool parallelsetel tasapindadel, et elimineerida kera võnkumine :
                      t-linespeakers.org
                        Pidasin silmas seda, et element tuleb kera puhul mitte sirgele pinnale vaid lõigatud kera külge pookida; kuidas seda (sirgemat) pinda tekitada - kuumaga painutada või mingi vahetükk külge ? Osa plaste ei allunud liimimisele, neid keevitati.
                        Head susserdamist !
                          See on õige märkus et valjuka alune pind tuleb kumer. Ilmselt on kõige lihtsam panna elemendi alla puust (?) kõlalaud ja see kruvida kera kõlge.
                          Puust kera puhul saaks äärt juba kohe "õigeks" töödelda.
                          PS. Hävitavad loomad tunnevad eriti sügavat huvi igasugu rippuvate asjade vastu.... :P
                            Mis siin keerulist?Lõikad pllile valjuka suuruse ava sisse ja kruvid kokku.Või sain asjast valesti aru?
                            muusika on kuulamiseks
                              ei noh vaata.. valjukas tuleb ju panna tasasele pinnale,aga sellel "pallil" ju kumer pind tuleb teha midagi sis sinna,et pind tasaseks saada..
                                puidust plaadid võiks mängust välja jätta ja element ikka kohe poisse surada. poi tuleb vaid fikseerida ja siis freesiga sobiv auk sisse (felch, V-korpuses on pinke küll )
                                t-linespeakers.org
