lampvõim
    lampvõim
    küsimus selline, et kas keegi siit on omale meisterdanud lampvõi korralikku(st korralik disainilt ja otseloomulikult helikvaliteet) Uurisin hifi.ee lehelt poiste tehtud võime- suu hakkas vett jooksma kohe ag hinnad olid küll ülepakutud minuarust. Palju võib umbes maksm minna iseehitamin. stmbid , väljundtrafo jne.Max võimsus võiks olla 20-25 watti.Puht sportlik küsimus.Ei viitsi netis tuuseldada.Ehk keegi võtab vaevaks natuke kogemusi jagada
    telefon katki.
    Ei ole nad midagi nii üle pakutud, pildi pealt on nad kenad küll, kuid päriselt on nad veel kenamad. Tõeline käsitöö meistriteos! Ja kuidas nad veel ka kõlavad.
    Muidu lampvõimu juures on ilmselt kõige kallim asi trafod, neid kulub ju päris mitu tükki ja vask ju maksab...
    Järgmine suur kuluartikkel on välimus - läikiv, poleeritud roostevaba teras või koguni kroom.
    Pluss tegijad tahavad ju omale leiba tellida ning leivakõrvastki...
    Ise tehes saab odavamalt küll, kuid pead teadma mida teed. Ja loomulikult lugematute tundide kaupa läheb aega!
    indrek@sac.ee, +3725174765
      noneed tunnid vaba aega leiab ) seda vaba aega ongi üleliia.Justnimelt tean seda, et nad on meistriteosed ja käsitöö.seepärast asi hakkaski huvitama, et ise teha.Ning teadmistest ka nagu puudust ei tule .TEan mis lõpptulemus peaks olema ) Aint skeeme oi jummal neid netis sadu-- peab läbi seedima millise juurde jääda- materjali hind, kättesaadavus jne.
      telefon katki.
        Ega lõpulambid kah väga odavad pole.
          No ikka on meisterdanud, miks siis ei ole Alustame sellest, et 20-25w on lampõimu kohta väga raju väljundvõimsus ja kallis ehitada. Need asjad mida sa hifiklubis kuulad, on tavaliselt 2-6w kanti, osa, tõsi, on suuremad ka. Need on peaaegu eranditult puhtas klass A-s jooksvad seadmed ja seal suureneb hind võimsusega võrreldes eksponentsiaalselt. 20-25w eeldab push-pull lülitust (või siis GM70 või 6C33C lampe ja ilgelt rauda), aga .. kui lampvõimu juba tegema hakata, siis ikka gurmaanluse jaoks, st. class A.
          Hind sõltub sellest, palju sa kulutada tahad. Ma tegin mõni aeg tagasi ühe võimu, mille eesmärk oli olla maksimaalselt odav, aga näha välja ja teha häält nii, nagu peab. 2x6L6 (venelaste 6Pi3-SE) paralleled SE class A lõpp, umbes 5w max output. Omahind tuli kusagile 3k kanti. Kõik pulgad olid e-bayst, tevalost või ret-tehnikust, st. junkboxi sisu praktiliselt ei kasutanud.
          Odavamalt, ausõna, ei oska ja aega läks tänu sellisele hinnale ikka väga palju. (näiteks sellised väikesed asjad, et teha 100-voldisest monacori liinitrahvost ringi single-ended lampõimule sobilik trahvo, siis valada see kõik epovaiku, lihvida ja värvida. Maksis kokku umbes 900 eeku paar, nägi ilus välja ja töötas lõpp hästi, aga oli mingi kõvasti üle kahe nädala jamamist.. sama asi off-the-shelf oleks maksnud midagi $70 tükk kanti.).
          Pluss, lõpp hästi pead teadma, milliseid pulki kasutada - ise katsetasin läbi vähealt kümme erinevat tüüpi kondekaid kuni need õiged leidsin.
          Tulemus, tõsi küll, kannatas hifiklubi asjadega täiesti võrrelda.
          Eelnev ei olnud jumalapärast see jutt, et "liiga keeruline on, ära hakka". Vastupidi, lampvõim on definitely selline asi, mis siis kui ta valmis on, igat tema sisse pandud senti ja tundi väärt tundub olema ning tõenäoliselt kuulad sa oma plaadikogu täies mahus uuesti üle, lihtsalt selleks, et teada saada "kuidas ta kõlab" Tõsiselt, been there, done that.
          Andrus.
            huvitav kas vanadest veneraadiotest lampvõime kannataks välja kiskuda -- need peaks olema vist lampidel 6p14p (osad minuteada) Ok oletame, et seal saab 5-6w RMS 1kanali kätte.Võibolla on ka sterolampe vanades raadiotes aga ei mäleta eks peab vanarauakambrisse minema tuulama.Huvitav kui kompaktseks annab asja teha kui näit lammutada 2 monoraadiot ära ja see ühte kasti steroks ümber ehitada.Igaljuhul kast peaks ole´ma puidust , mustaks värvitud ja lakitud ning.. roostevabast terasest iluplaadid peale ja külgedele.Aga jah kas need veneraadiod ka kvaliteeti annavad korraliku kõlli taga
            telefon katki.
              miks ei anna , ega jupid rahvust küsi Idee on hea...
              hakkan ise millalgi vene mustvalgetest "rekorditest" vôime välja koukima, peaks ju sama tulema
                NIIET TULEB vanarauda hakata koguma
                telefon katki.
                  ega ta ikka sama tule, lambi kvaliteet loeb palju.
                  Ma soovitaks sul hifiklubisse astuda, seal vennad annavad kindlasti head nõu kui aega on.
                    hea nõu oli, et tee 50 kilo kulutust ja saab heapilli ))) väljundtreafod- 8000 paar lambid lüüdid 1000 tükk jne )) Ei tanan hea nõu eest- Disainiks sobib tuppa ilusti vana veneraadiost tuunitud võim.Parem ikkagi kui mingi mass
                    toodangus olev jama.
                    telefon katki.
                      Heietan siin ka pikemat aega mõtet üks lampvõimuke tuksuma panna, aga pole ei aega ega raha. Samas lambid on olemas - vanadest telekatest, raadiotest ja paar tükki Tiigi tn. poest - 6P14P ja 6P15P (viimane küll mingi videolamp rohkem) ja hunnik igast muid. Sobiva skeemi leidsin Kel84 ja juppe saab soomest Glim-audiost.
                      Kunagi oli siuke mõte, et teha 5.1 lampvõim. aga see ei oma erilist mõtet...
                      Särts! Ja valmis!
                        no see soomesait tahab ka vaat mis raha.Odavam on tõesti mõnd vanat crapp-i ümber disainida.Tegelt käisin korra HIFI klubis ja tead -missest, et elevant kõrvas elab aga sound ei erine suurt sittagi tänapäeva mosfettidepeal tehtud võimudest.Ei tasu ikka enam asja liigaüles puhuda.Mis lambijuures säilib on disain.Sorry audiofiilidele kuid see on minu arvamus, et tavainimene ei suuda enam eristada helikvaliteeti tänapäeva võimude tehnoloogiast.Ühesõnaga tavainimesele vahet pole.
                        telefon katki.
                          mul elevant kõrva peal tampinud,aga mina küll tegin vahet lampvõimendi ja tavalise võimendi vahel..
                            oleneb mis tavavõimu kuulasid )) Fakt on see, et lambi karakteristik võib veits parem olla aga ma ei istu siiski võimendi karakteristik käes ja ei kuula muusikat )))Igal asjal on omad plussid ja miinused. kuigi lambi ma omale teen ja seda pigem disainipärast kui helikvaliteedi.Veelkord vabandan audiofiilide ees et ei kiida lampi teaevani kuna tehnoloogia on edasi arenenud )
                            telefon katki.
                              Nende radiooladega on see häda, et praktiliselt võimatu on leida kahte ühesugust monoraadiot (ja lampidega stereoraadiod on üldse väga haruldane asi). Ja telekatest mis prügikasti kõrval on, jõuavad prükkarid IGAL JUHUL enne sind kõik trahvod välja koukida ja vaseks müüa.
                              Aga lihtsalt disaini pärast on lampvõimu ehitamine nii kuradi suur töö, et siis tasuks juba natuke rohkem investeerida ja asi häält ka tegema panna.
                              Lihtne lahendus on, et passi peale ja osta kuldsest börsist priboi võim (aga need on minev kaup, nii et act fast!). Maksavad kusagil 2-3K ja teevad selle raha eest täiesti piisavalt häält. Ja annavad pärast ümber ehitada väga hästi, kui lambi ja transistori hääle vahel vahet hakkad tegema
                              Andrus.
