Tundmatu valjukas.
    Tundmatu valjukas.
    Kas 25гдн-4 4 oomi mitte pole s-30-ne.Või on 25W.Valjukas on aluminium karkassiga,omal ajal maksnud 20 rubla.Membraan on helepruunist papist kummiservaga.
    Püüdsin oma leidu võimalikult täpelt kirjeldada .
    Oskaks keegi öelda siis millega täpsemalt tegu on.
    Pole veel leidnud vene lehte millest aru saaks.
    Ette tänades mako
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
    See tähendab 25 gdn-4(vene tähed) 4 0omi
      See pole jutukas, et sa siin iga minuti tagant kysix jne ...
      Arvatavasti tegu s-30 valjukaga jah 25GDN-3-4 või 25GDN-1-4
      Kas magnet on sama suur, kui membraan ise või väiksem ?
      kris@andmevoog.eu
        Vabandust.
          oot,kas sul on 25gdn-4..? mul kirjas,et selline valjukas diameetriga 160mm.. või on sul see 125mm..?
            kui läbimõõt on 125mm,sis see võib olla:
            25gdn-1-4
            25gdn-3-4
            25gdn-2
            minul muudest 25gdn'iga algavatest 125mm läbimõõduga valjukatest infi pole..
              Läbimõõt 125cm jah.
                eks ta sis 25gdn-1-4 või 25gdn-3-4 ole.. 25gdn-1-4 on S30 bassikas.. andmed järgmised:
                fs-80
                qts-0.55
                vas-11
                83db
                25gdn-3-4 on põhimõtteliselt nagu see eelminegi,aga magnet on hulga suurem.. keskel tolmukuppel fooliumist.. andmed sis sellised:
                fs-55
                qts-0.5
                vas-8
                84db
                  fs-55
                  qts-0.5
                  vas-8
                  84db
                  Sel juhul minul selline valjukas.
                  Aitma
