teleka hääl
    teleka hääl
    Vana teleka rämps kipub üles ütlema. Nimelt on ta ise häält muutma hakanud ja kahjuks paneb kõvemaks. Käima pannes töötab normaalselt kuid mingi aja möödudes hääl valjeneb ja vaiksemaks panna ei lase. Puldist kõlari keelamine ei toimi ja samuti hääle käsitsi vaiksemaks panek ei toimi. Milles võib viga olla ? ???
    Telekas on mis tõugu? Kaugjuhtimine originaal? Kui vene Banga pult/juhtimine siis ehk kuivab heli juhtpinge ahela pulsse siluv lüüt. Või (vene telekas) heli kivi ise paha K174 UR1 või UR4. Osadel oli veel miski hübriid, see eriti vilets.
    Proovi külmaspray-ga tundlik koht üles otsida.
      Telekas mingi eriline:
      Rafena
      color-vision RC9544
      Pult orig.
      Külmsprav, pole kokkupuutunud. Kas võtan korpuse ära,panen pilli tööle ja kui viga ilmneb akkan osasid järjest jahutama?
        ...ja kui viga ilmneb akkan osasid järjest jahutama?
        jah, nii ma mõtlesin. Viga on arvatavasti helikanalis, seal raadio-osa varjestatud "kopsikute" juures. Tõenäoliselt tuleb mõni kopsik pealt ära keerata.
