surin subwooferis
    surin subwooferis
    niisiis .. ostsin yhe odava subwooferi .. hästi väikse .. kui ma ta sisse lylitan siis on kuulda surinat .. või urinat ..
    see peax olema võrguurin .. aga kas keegi teab et kuidas sellest lahti saab?
    Algul kui ma pealkirja lugesin "surin soobwooferis" Mõtlesin, et sa surid supakas ära, aga see selleks.Ilmselt tegu aktiivsupakaga.S tähendab, et võim on sisse ehitatud.Ma ei usu, et isegi odaval supakal nii pask võim sees, et isegi võrgumüra pole viitsitud maha võtta.Järelikult tuleb ta sisse sealt makist, v kust iganes sul muusika tuleb.Mis tehnika sul järel on ja räägi lähemalt.
    muusika on kuulamiseks
      Kui ta sul järel kuskil pole, aga sisendi juhe on taga siis tuleb kah mõnus surin.
      TFK Audio
      #tfkaudio
      http://tfkaudio.blogspot.com/
      - Audioblogi, projektid jms.
        ei .. see on auditek´i tehtud odav pask
        saastakst ostsin 180 eeguga .. sateliitkõlarid on no nii pasad kui olla yldse saab :P
          hmm keeruline jutt.Äkki tahtsid öelda, et aint toitekas järel.Sel juhul kas viska minema või pane lüüte juurde.
            Jap, toiteka lüüdid põhjustavad enamasti selle, õigemini nende vähesus. Muidugi ilma sisendita ei tohiks seda eriti olla, eitea kas tööpunkt ei ole paigas vms.
            Üks hea asi kontrollida oleks veel sisend ära lühistada, st see, kus sa heli sisse lased. Kui siis vaikus tuleb, lööb lihtsalt mingi häire sisendisse ja tuleks kontrollida maandamisi ja varjestamisi ja muidugi ka trafo asukohta.
              Palju loogilisem on, et 20W-sest võimendikivist on üritatud 200W "välja pumbata" mille tulemusena kivi (või lõputransid) on "keema" läinud ja nüüd "urisevad"
                hm .. minema ma neid kyll ei taha visata ... aga lyyte juurde panna ? hm .. mis need teevad?
                  Kondekad, kondendsaatorid, silufilter...Toites on trahvo, alaldi(neli dioodi)ja siis tulevad suured balloonid mis hoiavad ära surisemise mis pistikust tuleb.Pikemalt ei viitsi seletada.
                    jah ... sain aru ... ex ma sis proovin mõnipäev neid sis lisada .. aga peavad olema ikka samad mis siis seal ennem on olnud jah ?
                      oleks vict parem?
                      Minu kodukas
                        pinge peab olema sama või suurem.MAhtuvus mida suurem seda parem.ära valesti ühenda!
                          ok! vaatame sis seda asja ..
