Minidiski võrdlus muude andmekandjatega
    Vs: Minidiski võrdlus muude andmekandjatega
    Mõõtsin nüüd ka lahtipakitud wavpacki ja .ape ära, lisaks tegin katse AAC 160k ning esitasin seda nii iTunesi kui Foobariga. Ka Apple Losslessi lisasin, pildid on seal kus eelmisedki, lisasin ka tabeli mõistlikumal kujul.
    Tsimpa - wav ja flac esitamisel kasutab Fb2k erinevaid dekoodreid, vaid originaali ja uuesti lahtipakitud wav faili käsitleb sama dekooder. Failid asuvad ühel ja samal kettal otse tüves. Korduva sama faili esitamise juures tekib tõesti erinev tulem, mis erineb kaugel komakohtade taga, suurusjärk aga püsib sama. Põhjuse tõi moi kenasti välja.
    Üllatav on et iTunes ei saa oma enese tehtud faile esitatud... Siin ei jää miskit muud järeldada kui seda et küsimus on just dekoodrite kvaliteedis.
    rüperaal, publik ootab sinult selgitust mp3 parandamise kohta, kas sinu uus selgeksõpitud võõrsõna "platseebo" on kuidagi selgitusega seotud?
    Korra sa ütlesid et "pole siin mingit helitehnikat tarvis ega helitöötluse programmi, md5 ütleb kõik" nüüd aga kutsud inimesi üles kuulama?
    FFT programm on siin korduvalt nimetatud, kui inime ikka lugeda ei oska siis pole midagi teha.
    viimati muutis kasutaja OSX; 09 m 2009, 21:20.
      seega väidad et wav ja flacist lahtipakitud wav mängivad identselt, aga flac erinevalt?
      ega sa ei viitsiks winampiga mängida toda flaci veel vähemalt EQ osas on winamp foobarist etem
      (mina kasutan foobari sest see on lihtsalt nii mõnus)
        Tegelikult võiks mõõta natuke keerulisema signaaliga kui lihtsalt siinus. Näiteks kaks siinust või DIM mõõtmise signaal (3180 nelinurk +15k siinus suhtes 1:4). Ainult siinuse puhul pole IMD numbril mõtet.
        Lisa: nn. originaaliks võiks võtta otse wav faili analüüsi SpectraLabis, ta oskab ka seda teha.
        viimati muutis kasutaja moi; 10 m 2009, 11:11.
          Esmalt postitatud tsimpa poolt
          Sisseehitatud EQ-d on suht saast igal juhul. Foobarile VST moodul ja Electri-Q EQ külge ning ruumikorrektsioon muutub lihtsaks
          FLAC vs. WAV analüüsi pole jöudnud veel teha, kiire on...
            Okei, oletame, et foobari FLAC dekooder lisab signaali harmoonilisi moonutusi (mis on ikkagi ÄÄRMISELT ebatõenäoline). Ma kahtlustan, et tegu on ikkagi mingi settingujamaga, mingi resamplimine on sattunud FLACI kallale või midagi analoogset.
            Paluks nüüd samasuguseid võrdlusi ka näiteks Winampi FLAC dekoodriga, VLC FLAC dekoodriga, või ükskõik millise muuga. Kõik muud formaadid võiks selguse huvides kõrvale jätta. Kui muude FLAC dekoodritega on see tulemus korratav, siis hakkame rääkima sellest, et FLACil on midagi viga.
              See eeldaks tõesti eraldi teema tegemist. Kahjuks pole praegu eriti palju sellist aega, kuid kindlasti tulen selle juurde tagasi.
                Esmalt postitatud OSX poolt
                Mnjah, teadagi.
