Lugedes seda "Knight-Rideri" vilkuvate ledide juttu tekkis mõte ka endale selline kaval asi konstrueerida kuid väikse vahega. Kas keegi oskaks pakkuda skeemi kus ledid ei vilguks mitte edasi-tagasi vaid ainult ühes suunas? Oletan, et see oleks oluliselt odavam kokku panna, sest ka rahakotile ei taha olulist põntsu panna. Lede võiks skeemis olla mitte vähem kui kümme ja ka kuidagi peaks saama vilkumiskiirust regullida. Jään ootama vastuseid.
Valgusdioodid vilkuma!
Samast Mihkel Niiduskeemist saab dekoodri ja loenduri asendada kiviga, kus mõlemad korraga sees, venelastel oli vist k176ie8. See loendab ka vaid ühte pidi (puudus, tegelikult). Kui tahad, võid taimeri asendada 2-l inverteril tehtud generaatoriga. Taimer võtab küll plaadil vähem ruumi (8pin versus 14 pin).
Mul pole hetkel skeemi joonestamise proget käepärast - kirjeldan. Loendi 4017 (K561IE8).Knight Rideri skeemis jätad taimeri alles. Tema väljundist (3) läheb juhe 4017-e otsale 14. 4017-e ots 13 -> +5 ja 15 -> mätas. Toiteots on 16 ja maa on 8. Väljundid: 3,2,4,7,10,1,5,6,9,11. Igale väljundile paned järgi kas transistorvõtme (4,7k takisti kaudu baasile, emitter maha ja kollektor läbi voolu piirava taki ja LED'i toitesse) või, mis lihtsam, puhvrikivi ULN2003 vms.
Muide,skeemi toide on antud +5V aga kui loendi on k561 seeriast, võid ka otse akule ühendada.
Kui jutt segane sai, võin päevapoole skeemi joonistada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by giga@Nov 14 2002, 13:21
http://www.aaroncake.net/circuits/chaser.htm
selles skeemis on kasutatud siniseid lede , kas nende asemele võib panna ka punased , ilma läbikärsatamata ?
Originally posted by DoS+Jun 17 2004, 11:47--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (DoS @ Jun 17 2004, 11:47)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-jannozz50@Jun 17 2004, 12:41
aa jaa .. sry .. minu viga ... ma kiiruga vaatasin seda :
R3 - 1 - 1K - 1/4W Resistor / 220Ohm if using blue LEDs
ja sealt jäi silma see "blue led"
Originally posted by jannozz50+Jun 17 2004, 13:41--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 @ Jun 17 2004, 13:41)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-giga@Nov 14 2002, 13:21
selles skeemis on kasutatud siniseid lede , kas nende asemele võib panna ka punased , ilma läbikärsatamata ? [/b][/quote]
See ei tee KN efekti, sellel lihtsalt jookseb ühes suunas ja siis tuleb teisest otsast sisse tagasi.
