Telekast heli läbi kodukinosüsteemi
    Olemas telku LG 42LH3000 https://pood.elion.ee/epood.asp?t=13...ue&Smenyy=1374 ja kodukinosüsteem Philips https://pood.elion.ee/epood.asp?t=13...p=&Smenyy=1373. Kodukino on kõlaritega ühendatud.
    Kuidas saada telku heli läbi kodukinosüsteemi kõlaritesse?
    Telku tagapaneelil on sellised mulgud:
    USB IN
    HDMI1
    HDMI2/DVI IN
    AUDIO IN (RGB/DVI)
    RGB IN (PC)
    RS-232C IN
    OPTICAL DIGITAL OUTPUT
    COMPONENT IN (eraldi boksis):
    3 VIDEO mulku Y, Pb, Pr
    2 AUDIO mulku L, R
    SCART ühendused:
    AV1 (RGB)
    AV2
    Eraldi on veel boks:
    PCMCIA CARD SLOT
    HDMI IN 3
    2 AUDIO mulku L/MONO, R
    1 VIDEO mulk
    Nende all tekst AV IN 3
    Kõrvaklappide mulk
    Kodukino tagapaneelil on sellised mulgud:
    COAXIAL
    OPTICAL
    VIDEO
    S-VIDEO
    LINE OUT L, R
    SCART
    4 mulku AUX IN 1, 2
    COMPONENT (eraldi boksis):
    3 VIDEO mulku Pr/Cr, Pb/Cb, Y
    Igasuguseid variante sai proovitud, va. scart-scart, sest mul pole hetkel vastavat juhet. Aga kuidagi ei õnnestu telku heli kõlaritesse saada. Palun abi, mida ja kuidas ühendada. Tänan!
    Vs: Telekast heli läbi kodukinosüsteemi
    Line out ja ka kõrvaklapi august saad oma signaali kätte.
    Kodukinol ikka line in või aux pessa.
    Condemn the hive.
      Aga kuhu ma telkul ühendan? Seal pole audio out vms mulke. Vanal kineskoobiga telkul olid audio out augud ja nende kaudu sai ilusti heli kodukinosse sisse.
        Kõrvaklapi august? Või on vaja ka eraldiseisvalt vahest heli kuulata? Või on tarvis 5.1 signaali?
        Condemn the hive.
          Mul leidus isegi selline juhe, kus ühes otsas kõrvaklapi otsik ja teises otsas kaks audio otsikut, punane ja valge. Ühendasin ära, no ei läinud tööle.
          Eraldiseisvalt pole vaja. 5.1 signaali pole ka vaja, vist.
            Analog audio väljund RCA-ga on olemas ju...kõrvaklapi oma kaa...Uuri teleka menüüst, võibolla saab neid sealt sisse lülitada...
              Aga OPTICAL ühendus ju mõlemal olemas, vastav kaabel vaja osta ja asi korras.
              edit: lugedes kodukino manuaali tundub et ei saa opticali kaudu
              viimati muutis kasutaja by pass; 15 September 2009, 18:00.
                Esmalt postitatud kysija poolt
                Kuhu sa ühendasid kodukinol? AUX IN 1 või 2 auku tuleks ühendada.
                  Mu arust on kogu probleem selles, et telkul ei ole AUDIO OUT mulku. Kui lähemalt vaatate, siis kõik audio mulgud on nö. IN mulgud. Ainuke on tõesti see OPTICAL DIGITAL OUTPUT ja seda soovitab ka telku manuaal. Kavatsen selle ära proovida. Kodukinol on ka OPTICAL auk, aga ei ole teada, kas see on IN või OUT.
                  Kodukinol AUX 1 ja 2 ammu läbi proovitud, asi ei ole selles.
                  Kribasin juba, et kõrvaklapi mulgust ei tule kodukinosse miskit.
                  EDIT: kas tasuks näppida ka kodukino heliseadeid? Võimalik on valida:
                  SDPIF ON/OFF
                  ALL: kui olete ühendanud DIGITAL OUT (COAXIAL või OPTICAL) väljundi multikanalilise dekoodriga / vastuvõtjaga.
                  PCM ONLY: valige see, kui teie vastuvõtja ei ole võimeline multikanalilise heli dekodeerimiseks.
                  viimati muutis kasutaja kysija; 16 September 2009, 10:30.
                    Sellepärast kahtlema hakkasingi, enda sharpi telekal on olemas kõrvaklapiväljund, millega on ühendatud 2.1 komplekt.
                      Nii, scart-scart ei läinud tööle. Sest kodukinol on scart OUT paneelil. Mul tundubki, et kodukino nö. pealmine kast on OUT mulkude oma ja alumine kast on IN mulkude oma. Ja selles alumises ongi ainult AUX IN mulgud.
                      Seetõttu ei tööta ka optiline kaabel, sest kodukino optical mulk asub just pealmise kasti tagapaneelil ja on seega OUT väljund.
                      Kodukinol on heli sisend jah AUX IN mulgud ja telkul on ainsaks heli väljundiks DIGITAL OPTICAL OUTPUT. Kas on olemas adapterit optilise kaabli ots Toslink - rca?
                      Teine variant: kas selline asi töötaks kui hangiks sellise kaabli http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=SCART%2011, ühendaks scarti telkusse ja teise otsa audio out juhtmed kodukino AUX IN mulkudesse?
                        Miks ta kõrvaklapi august siis heli välja ei anna? Klappidega proovisid? Tundub et sul on seal mingi kala mida ei lahenda tehniliste abivahendtitega vaid loogilise mõtlemisega.
                        Condemn the hive.
                          Ei tea, miks ta sealt ei anna. Klappidega pole veel proovinud, aga proovin kindlasti.
                          Loogika on selles, et telkul on audio out ainult see optiline auk ja scart, aga kodukinol on audio in ainult AUX IN augud. Ja need ei lähe omavahel kokku. Optilise kaabli ja RCA adapterit vist pole olemas. Katsetan veel selle lingis toodud scart juhtme ka ära, siis hakkab küll mõistus otsa saama.
                            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                            Või ei keeranud ta telekast piisavalt volume'i peale, et klapiväljundist midagi tulnud oleks?
                            Aga selle toodud juhtmega peaks AUX IN'i heli saama küll...
                              SCART'ile müüakse ka selliseid vahepukse, kus rca otsad ilusti paralleeli peale välja toodud. Küsi sealt, kust kaablitki. Iseasi, kas sul ruumi on - rca tuleb 90 kraadi nurga all pistiku küljepealt välja.
