Sai siis maale tehtud paara aastat tagasi muusika kuulamis koht.Linnas ei saanud enam rahulikult kuulata.Et aga maal naabreid mitte segada siis mõtlesin teha korralik helisummutus.Sisse panin 20cm klaasvilla(lagi,seinad,põrand-põranda katteks 28 mm püssiplaat)-siis peale aurutõkke ja selle peale pilliroomatid.Tulemus tuli väga hea-ca 4 meetri pealt pole enam õues midagi kosta.Aga nüüd peale helisüsteemi väljavahetamist selgus ,et madalad sumbuvad ära sellise vati kuhja sees.Mida ette võtta-kas piisab ainult kõlari ümruses olevas seina katmisest mingi jäigema plaadiga-või tuleb ikkagi kõik uuesti üle teha.
