teleri heli paremaks
    Ostsin uue plasma teleri Panasonic. Pilt on vägev, heli aga alla igasugu arvestust. Kohe pisar tuleb silma. Ma pole mingi audiofiil ja olen eelmise CRT teleka sisemise heliga olnud aastaid rahul, aga uue teleri heliga ei taha rahul olla.
    Seega küsimus: kuidas saada heli paremaks, ilma et peaks ostma raske $$$ eest hifi tehnikat? Ei vaja mingit super kvaliteeti ja aknaklaase purustavat bassi, vajan keskmiselt normaalset heli, et vaadata TV saateid ja DVD-sid, keskmise valjuse peal või vahest täitsa vaikselt. Kahjuks aga tundub, et tänapäeval on selline võimalus tootjate poolt unarusse jäetud, TV vaataja peab olema kas täiesti kurt (TV sisemised kõlarid) või audiohull (200w 7.1 süsteemid).
    Mida ma tahaksin:
    - keskmiselt normaalset heli, subwoofer võib olla aga ei pea olema
    - juhtimist endiselt teleka puldilt (vihkan kui laual on sada pulti)
    See tähendab lülitan teleri sisse, heli tuleb ise, valjust muudan teleka puldilt. Telekas kinni, heli kaob ja ei mingit sahinat ega põrinat kõlarites.
    Variandid, mida oskan mõelda:
    - kõige lollim ja kallim on osta lihtne kuid korralik Pana kodukino Viera Link toega, midagi sellist:
    http://panasonic.ru/products/digital...r/SC-PTX50EE-K
    Sel on aga DVD mängija küljes, see minul juba olemas ja paremgi kui see Pana. Miks peaks teist ostma. Komplekti hind ca 6-8kEek. Ouch.
    - teine variant on võtta mingi vanem võimendi ja ühendada teleka audio väljundiga, paar kõlarit taha ja toimib. Võimendi peab olema puldiga ja oskama end magama panna, kui signaali pole. Aga jama selles, et juurde peab ostma universaalpuldi, et saaks mõlemat seadet juhtida. Kõlarid tuleb ka muretseda. Kogu eelarve arvatavasti 3-4kEek, veidi parem.
    - lõhkuda telekas lahti ja tekitada teine audio out otse kõlaritelt. Sama takistusega välised kõlarid taha. Eelarve ca 1kEek. Kas on rumal mõte?
    - mingeid muid ideid?
    Wapper
    Vs: teleri heli paremaks
    Mingid kvaliteetsemad arvutikõlarid kuskil nägin, 2.1 süsteem, kus signaali puudumisel lülitab end ise välja
      Esiteks, garantiilist pilli ei soovita küll lahti katkuma hakata.
      Teiseks, see, mida, sa nimetad korralikuks Pana kodukinoks, on ikka kräpp mis kräpp.
      Teleka mudelit pole mainitud, aga eeldan, et HDMI on standardis?
      Sel juhul oleks lihtsaim vaadata siit foorumist mõni HDMI sisenditega ressiiver ning paar kõlarit. Teler hakkab üle HDMI ka ressi juhtima ning saad ühe puldiga hakkama. Samuti on lähtepositsioon upgreidimiseks olemas, sest teatavasti kasvab süües isu ning saad väikese vaevaga süsteemiga liita aktiivvuufri, kesk- ja tagakõlarid.
      Hinda ei oska ütelda, aga pane soov äriforumisse üles ning usu, praegusel ajal võid imeodavaid oste teha.
      viimati muutis kasutaja linni; 22 September 2009, 17:58.
        linni, kust loed välja et see Pana on kräpp?
        Teine asi, ega teler ilmselt oskagi igat HDMI liidest omavat võimendit juhtida, asi peaks olema Viera link-ühilduv? Saan ma õigesti aru?
        Viera link toega non-Pana ressiivereid pole ma palju näinud, vist olid mõned Yamaha mudelid, või on neid rohkem?
          Esmalt postitatud wapper poolt
          Olen omanud analoogilist, kuigi põrandakõlaritega 5.1 süsteemi.
          Plastkõlaritest palju välja ei meelita ning üldjuhul on ka võimendi kõlarite vääriline.
          Control over HDMI=
          Viera Link Panasonicu keeles,
          Bravia Sync Sony keeles jne jne.
          Control over HDMI=
          elementaarsed toimingud - sisse-väljalülitus koos teleriga, volüüm, väljundite valimine - saavad suvalise teleri ning suvalise ressi vahel HDMI kaudu teostatud.
          viimati muutis kasutaja linni; 22 September 2009, 20:15.
            Ise plaanin sama asja, garantii õnneks läbi.
            Veider, et igasugu sisendite-väljundite kõrval on kõlariväljundid kaasajal kadunud. Välistest kastidest on heli oluliselt parem.
              maitea aga tavaliselt on inimestel muusikakeskus(kui on üldse selline asi) teleka kohal riiulis. ühendada siis telekas ja musakeskus ära
              Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
                Vaatasin veidi ringi:
                http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...%FCa+ressiiver
                Siit oleks näiteks saanud HDMI võimelise ressi, kõlarite valik on seinast seina.
                  Siin lugedes tundub küll see musakeskuse ja võimendi variant kõige lihtsam ja odavam ja kui see teema juba arutusel on siis ega crt telekate heli ka midagi väärt pole.Ostsin endale ka paar aastat tagasi samsungi crt teleka.Hääl oli ikka nii hale ja lisaks hakkas teleka kest kaasa vibreerima kui sai menüüst bassi juurde pandud.Ega ei jäänud ikka muud üle kui väljundist resiiverisse lasta.Need valjukad on ikka nii väiksed ja jäigad,et mingit korraliku häält nad teha ei suuda.Selles suhtes olid nn.nõukaaegsed valjukad küll paremad
                    Need tänapäevaste paneel telekate kõlarid on nn. kontroll valjukatega - saab kuulata kas heli tuleb läbi testimisel, mitte rohkem. Mõeldud on asi ikka korraliku võimu-kõlarite kooslusega koku käima.
                      Moi-ga nõus. Lisaks sellele tundub et teleri sisemine võimendus on ka väga kahtlase väärtusega, kõlarite heli on lisaks tuimusele ka kuidagi ebameeldivalt "digitaalne", kerged robotihääle noodid sees.
                      Sellepärast olen sunnitud kalduma HDMI sisendiga võimendi poole. Krdi marketing ahvid, kohe sunnivad rohkem ja rohkem raha välja käima.
                      Wapper
                        Ei pea tingimata HDMI-sisendiga ressiiverit otsima.
                        Kui on õppiva/universaalkoodidega õpetatava puldiga ressiiver, siis saad ju ressiiveri puldiga ka telekat ennast juhtida...
                        Pealegi sama tootja pillide puhul võib HDMI-CEC juhtimine toimida normaalselt, aga eri tootjate pillide vahel esineb praktikas tihtipeale tõsiseid ühilduvusprobleeme.
                          Esmalt postitatud Anti112 poolt
                          Üldjuhul langeb see variant ära, kuna ressi puldil puudub EPG (vaatame digi-tv-d vist kõik?) ja veel mõni vajalik nupp.
                          HDMI on standard, nagu DVI, SCART ja paljud teised. CEC (Consumer Electronics Control ) sisaldub kõigis HDMI versioonides ning eri tootjatega pole siin suuremat pistmist. Vahe võib olla vaid selles, et vanemad HDMI (versioon 1.0) ühendused võimaldavad vaid on- off, volume control ja mõningat muud pudi-padi, uuematel versioonidel (1.2 ja edasi) on CEC protokolli oluliselt täiustatud.
                            Esmalt postitatud av2 poolt
                            Crt telekatel oli hea hääl kui televusser veel puukastis asus
                              Anti112, kas tood mõne sellise receiveri näiteks, mille puldilt saaks mugavalt telekat juhtida? Panasonicu teleka pult on suht ergonoomiline, nupud on suured ja loogiliselt asetatud. Aga need receiverite puldid, mida näinud olen, ei ole eriti mugavusega hiilanud - mustmiljon pisikest nuppu tihedalt koos.
                              Kas selline variant ei ole kuidagi võimalik, et tekitada teleka ja väliskõlarite vahele mingi võmendav seade, millel on lihtne line-in ja mis saaks aru teleka puldilt tulevatest käskudest nagu valjuse reguleerimine ja nt. on/off.
                              Wapper
