Phono sisendiga eelvõim
    Sai otsitud ja lõpuks leitud (suht odavalt) omale vinüülimängija Estonia 010 perfektse väimusega. (Sobivat pakkumist isendile, mil eelvõim sees ei tulnud) Algul küll trikitas (töötas tagurpidi jms). Vahetasin lüüdid ära ja kõik toimib suurepäraselt. Nüüd aga siis see mure et vaja eelvõimu talle.
    Silm jäi siis kiire otsinguga googlist peale neile.
    Üks
    Kaks
    Kolm
    Kuna pole kunagi nende asjadega (eraldi seisvate eelvõimudega) kokku puutunud ja hinnad on seinast seina, siis äkki keegi oskab nõu anda linkidel olevate isendite kohapealt.
    Või kui kellelgi on midagi normaalset pakkuda linkidel olevas hinnaklassis siis võib pakkumisi teha.
    viimati muutis kasutaja Madlobster; 29 September 2009, 00:26.
    Vs: Phono sisendiga eelvõim
    Need on kõik sellised ühel (võibolla ka kahel) opakal korrektorid, suht õnnetu heliga. Kui vähegi kolb käes püsib, on suht hea variant osta Estonia eelvõim, selles on sees korrektor, mille saab väikese ümberehitusega (signaal otse sisse ja välja ning kondekate vahetus jms.) ja odavalt kõlbuliku asja.
      Esmalt postitatud Madlobster poolt
      Kaks
      Ja mis helipea kasutuses on? Kui vene originaal, siis esimesteks katsetusteks võiks korrektor Kaks olla paslik.
        Ega Estoni eelvõimu kohta ka just hulgaliselt kiidusõnu ei leia. Ja ümberehituse kohapealt, mis olen uurinud peab ikka üsna palju aega ja vaeva nägema, et midagi looma hakkaks.
          Esmalt postitatud GU50 poolt
          Ega ma 100% kindele pole mis helipea seal on kuna pole enne sellist isendit kunagi omanud. Kas kuskil oleks originaali pilti. Või on oskad öelda mis tähised vms peal peaks olema?
            ГЗМ-043 peaks originaalis olema (ГЗМ = Головка Звукоснимательная Магнитная). Aga kui vene pead vaatad, siis tunned asja ilma kirjadeta ka ropu tööjälje järgi ära. Õnneks on seal 1/2" tolline universaalkinnitus, sobivad kõik sarnase kinnitusega pead. Helipea on 90% grammofonist.
            Tehnilise passi leiab siit.
              ГЗМ-055 helipea on sellel.
                See laitus käib kõik selle osa kohta (tämbrid, puhvrid, kommutaatorid) mida sula vaja ei ole. RIAA korrektor on seal sees korralik, kui natuke järgi aidata, igaljuhul parem kui ühel opakal tehtud.
                Näe kõrval teemas müüdi just üks 100 kr. eest maha.
                  Esmalt postitatud moi poolt
                  Kui neid vaja pole siis pole suurt mõtet ka kogu kupatust hetkel osta. Plaan on kunagi hiljem, kas estoni eel ja lõpp koos osta ja lasta eelvõim mõnel spetsialistil korralikult ümber ehitada st sisust siis kasutada ainult kõlbliku osa ülejäänud osa ära vahetada.
                  Või siis osta (ise tegemiseks pole väga aega ja oskuste kohapealt võib juhtuda nii et tulemus pole see mida ootan) lampvõimendi. Hetkel siis vaja asi toimima saada. Kui see toode (kaks) kellegi kogemuse põhjal täielikuks rämpsuks ei osutu siis vist läheb see käiku. Onu remuse juttude jaoks on ta kindlasti sobilik nagu esialgne plaan oli. Aga nüüd avanes võimalus saada omale üks suur kogu vinüülplaate väga hea muusikaga ja üleüldine huvi vinüülikate vastu on kasvanud ning teada on ka asi et ajutine asi on reeglina väga pikk st lapmvõimu või Estonia võimu ümberehitus ei saa toimuma lähiajal siis ei tahaks osta ajutiseks asjaks väga suurt rämpsu, samas aga kuna on tegemist ajutisega siis suurt raha ei taha alla panna. Väga pikk lause tuli aga ehk saab mõttest aru
                    Proovi selle toiteks kasutada 12V akut, mitte võrgutoiteblokki. Võib üllatavalt parandada asja.
                      Mulle on selline NAD'i eelvõim
                        Siin sa eksid küll üsna rängalt.
                          Sai ka omal estonia plaadikal vahetatud helipea.Originaal oli GZM-005 sai ka proovitud ka kasutamatta GZM-055, aga neile mõlemale tegi tuule alla expert styluse helipea.Nagu kuulaks vanasi vinüüle esimest korda-nii suur erinevus on vene nõeltega.
                          viimati muutis kasutaja wigo; 07 November 2009, 19:25.
                            Muidugi hilinenud soovitus - kuid proovige Estonia 010 ümbertehtud korrektorit kahe akuga. Sobivad samad akud mida GU50 soovitas.
