Kõlari kupplid
    Kõlari kupplid
    Kas keegi oskab soovitada mingit head nippi kuidas s90 bassi mõlkis kupli välja saaks? Ei tahaks auku sisse teha veel
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Kõlari kupplid
    kasuta otsingut!kasuta tolumu imejat peaks vällja saama
      Vs: Kõlari kupplid
      proovisin, ei midagi . tolmukas iseenesest suht asjalik. selle s90 kuppel on ikkagi suht tugevast papist
        Vs: Kõlari kupplid
        hoia näppuga kuplit kinni ja keera võimust juurde või võtta parem tolmu imeja mis imeb paremini.
          Vs: Kõlari kupplid
          Peab ikka terav näpp olema et sealt kusagilt kinni hoida
          Aga kui on juba pikka aega mõlkis ega siis vist ilma kuppli eemaldamisetta seda enam siledaks ei saa?
            Vs: Kõlari kupplid
            Ega päris ilusaks ei saa jah, aga saab mõlgi välja kui membraani tagumisest küljest surud, seal ju kahel pool tehtud augud, mis on riidemoodi tükkidega kaetud, need võib ju eemaldada ja sealt peene asjaga välja suruda selle kupli, ma ühel elemendil tegin nii, kuna see hakkas uuesti kergelt sisse vajuma, siis seest küljest samade aukude kaudu pintseldasin pva liimiga üle ka, nii palju kui pimesi oskasin, ja jäi tugevam küll.
              Vs: Kõlari kupplid
              Tänud . proovin järgi
                Vs: Kõlari kupplid
                Kõige parem moodus on TEIP!
                  Vs: Kõlari kupplid
                  Esmalt postitatud lejutaja poolt
                  Ja siis tuleb pool pappkuplit ka selle teibiga kaasa... Liiga nõrk teip aga tuleb puhudes juba maha.
                    Vs: Kõlari kupplid
                    aga kui on kõvasti lakitud PA elemendid mille kuppel mõlkis, mis siis teha?
                      Vs: Kõlari kupplid
                      Teip pole vist jah kõige parem , Käis korra mõte et lõikaks kuppli ilusti lahti , mööda liimi äärt ja pärast liimiks tagasi
                        Vs: Kõlari kupplid
                        Tehtud .sain papi maha ja sirgeks. aga enne kui keegi tegema hakkab seda, siis veenduge et kodus liimi ka on ,muidu jama tagasi panna
                        Sirgeks ei taha hästi minna kui on ikka pikka aega mõlkis olnud. Aga korvpalli palli peal triikrauaga sain ilusaks , nagu originaal. Kohe hea meel endal muidu riivas jubedalt silma
                        viimati muutis kasutaja irc81032; 01 m 2009, 14:58.
