kas on kuidagi võimalik panna yhele defender multimedia active speakeri võimule volüümi juurde (et valjemini mängiks) ? ja mida selleks teha tuleb ?
võimule võimu juurde
Kindlasti on võimalik, a lihtsam on uus osta, üldiselt on see mõtetu n*ss, see rohkem spetsidele.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
üldiselt suht mõttetu tegevus tundub olevat...parem osta võimsam võim...
aga kui tõesti liiiga vaikselt mängib, siis võid sisendis OPi kasutadaAudiol on hing sees...
NotAnotherDigg
ennem laseb vähk mäe otsas vilet, kui sa neist defenderitest mingi k6vema laksu välja v6lud. muidugi sa v6id yritada mingi v6imsama kivi peal uue v6imu sinna sisse aretada.
Saab küll võisamalt mängima panna. Tõstad sisendpinget ja kuna selle tõstmisega moonutus suurneb, siis tuleb tõsta ka tõitepinget(natuke!!!). MA ühe võimuga tegin nii päris hästi laksutas(algul oli võim 2x6, hiljem näitasid mõõtmised, et oli 2x24w.). Asi pidas küll ainult 3 kuud vastu ja siis lõpuastme transistorid läksid, kuid hea tümm oli!!audiotehnika
siin on skeemid, andmeid ja palju muud
Kõllide läbi laskmine on täiega mõtetu asi, kui sul kõlliga midagi teha ei ole siis müü maha. Tänu kõllide läbi laskmisele ongi börsil s-90 nii väheks jäänud.audiotehnika
kus küll te mõistus on? >kõlarid pole läbilaskmiseks
ega te lapsed enam pole
Kui siia voorumile "age limit" peale v22nata (ei r22gi praegu teostamise v6imalikkusest), siis tuleks vist 2-5 postitust p2evas.. v2hemalt selline mulje on j22nud..
samas ega vanus ALATI ei loe... aga enamasti paneb asja paika..
