estonia eelvõim
    estonia eelvõim
    Oli siis nii et ostsin eelvõimu. Öeldi et korras.Tutkit. 1 kanal nässus(minu arust). Seega tahaks teada kas keegi siin oskab neid parandada ja kui palju see maksma läheb?
    Vii tagasi ja/või löö valetajal nägu sisse.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      . Mismoodi ta siis "sinu arust" nässus on, äkki kirjeldad?
        häält tuleb ainult ühest kanalist (parem)
        teisest tuleb ainult urinat.Kuulata saab siis kui paned parema A kanali ja parema B kanali korraga.
        Seega ma arvan et 1 kanal on nässus
          yhe kanali transid läbi...mis võim muidu on yldse?
          F&F
            A kas sul on see mingise lõppvõimuga koos? Kui on siis kontrolli ennem ikka lõppvõimendi kah järgi!
            TFK Audio
            #tfkaudio
              on estonia up-010
              nonii altzi jutu peale võtsin lahti ja vastu vaatas 3 musta(arvatavasti läbipõlenud) jullat. Need ongi vist need transid.
              Aga kas siis keegi teab/oskab arvata kui palju selle remont läheks maksma?
                lõppvõim on estonia ut-010 -> kontrollisin, lõppvõim on korras
                  Hmm kui juba midagi põlend siis on asi tõesti vist läbi.Millised need jullad on.Mitu jalga alla on.Seal sees on neli väikest radika.Kas mõni neist soojaks ka läheb(Ära lõppvõimu järgi pane ega signaali sisse lase)
                  muusika on kuulamiseks
                    Ma teeks 150.- eest korda.
                    Kui huvitab siis meili rom777@hot.ee
                      radikad lähevad soojaks küll (3 neljast->1 ei lähe soojaks)
                      Läbi on põlend 1 kolme jalaga julla(jällegi silma järgi vaadates).Ja 2 transistorit
