optiline või rca kaabel?
    Nimelt, on siis Kenwoodi CD-Deck ning HK ressiiver mõlemal ning analoog, kui optilised väljundid/sisendid. Et mitte mõttetult kaableid kokku kuhjama hakata, siis selline küsimus, et kumba ühendusega saab kvaliteetsema ja puhtama heli?
    Vs: optiline või rca kaabel?
    vali selle järgi kummal seadmel on parem DAC.
    HK DAC kasutamiseks pead kasutama optilist või koaksiaalkaablit (sp/dif).
    aga kõige parem on kui ostad mõlemad nii digi (optiline või sp/dif) kui analoog-RCA kaablid ja proovid. saad juurde ühe teadmise et võibolla polegi kuuldavat vahet.
    viimati muutis kasutaja tsimpa; 24 m 2009, 11:08.
      Esmalt postitatud tsimpa poolt Vaata postitust
      Optilise kaabli otsastus on TOSLINK, koaksiaalkaablil (75Ohm) on arvatavalt BNC/RCA otsastus. S/PDIF (sony/philips digital interconnect format) on siiski ainult protokoll. Sellel võimendil arvatavasti digitaalset koaksiaalkaabli sisendit pole, siis jääb üle kasutada optilist (oli ka üks eelnev teema, arvatavasti vahet pole, kas optiline või koaksiaal)
      Aga mõte on õige, optiline kaabel maksab ainult ~50.- ning analoog sisenile-väljundile rca otstega ühenduskaabli hinnad algavad ka umbes sealt. Saad ise võrrelda-kuulata ja siis otsustada.
        CD ja võimendi puhul enamasti pole sellest lugu, kuid näiteks arvuti ja võimendi (DACi) vahel võiks kasutada küll optilist kaablit, sellega ei kaasne galvaanilist korpuste ühendumist, niiviisi väldime toite kaudu mürade tekkimist.
        Kui CD ja võimendi on lähestikku siis võib koaksiaaliks kasutada ka nn OEM audiojuhet, tulemus on ilmselt kuulates sama kui optikal.
