Subwoofer laksub/klipib
    Ressiiveriks on DENON AVR-1910. Kõik vinge, aga teatud lugudega, teatud helitugevusel hakkab subwoofer nö. läbi taguma ja seda mitte muusika rütmis vaid suvaliselt käivad litakad läbi. Eelmise KENWOOD'i ressiiveriga seda ei olnud.
    Audyssey settingutes on olemas selline seade nagu "Ref. Lev." (reference level vist). Kui see seadistada 0 dB peale, siis laksib eriti hullult (supakast hakkab kahju kohe). Mul seadistatud 15 dB (kõrgeim) peale ja see muudab asja paremaks, aga supaka laksimine/klippimine päris ära ei kao.
    Mis on valesti? Mida peaks tegema, et subwoofer iga looga normaalselt mängiks? Mis asi see reference level üldse on? Manualis on kirjas, et soovitav ongi hoida 15 dB peal, aga ikka supakas laksib.
    Vs: Subwoofer laksub/klipib
    Kas sul on aktiivsubwoofer või niisama ühendatud passiiv supakas(kui on siis,milline?võimsus?takistus?)
      Subwoofer on KENWOOD SW-508.
      • Dynamic Power: 75W + 75W,
      6 ohms
      • Bass-reflex system
      • Unique layout of the two woofers
      • Frequency responce: 30Hz - 1000Hz
      • Front panel control layout
      • 160mm cone woofer x 2
      • RCA Mono input terminal
      • Speaker input / output terminal
      • Turn over frequency 60Hz - 200Hz
      • Bypass the cut off filter circuit
      for filtered input signal
      • Auto Power On and Off by
      input signal
        Jäi mainimata, et aktiivne ja ühendatud ressiiveri SUB PRE OUT'i
          Tundub, et subwoofri sisendsignaal on liiga tugev(ja vb moonutatud, seepärast klipib) proovi subwoofri voluumiga mängida ja filtri oma keera mingi 80Hz peale.
          Kahjuks ei tea ma ressiverite settingutest midagi, kuna pole ühtegi omanud.
            Kas midagi võib mõjutada see, et subwooferi ja resiiveri vahelise ühenduskaablina kasutan ma digitaalse koaksiaalseks ühenduseks mõeldud RCA kaablit. Vähemalt sellise nime all seda müüdi. Kas on mingit vahet koaksiaal ja suvalise RCA kaabli vahel. Kaabel iseenesest suht kallis, st. kvaliteetne.
              http://www.wisegeek.com/what-are-dig...ial-cables.htm siin kirjutab nagu mingi vahe vist on(varjestus ja takistus??), proovi siis tavalist ka vaata mis teeb. Igatahes kui mina panin enda aktiivwoofrile jämedama rca kaabli ,muutus küll bass pehmemaks ja madalamaks veits, nii et kaablitel ikka vahe olemas.
              EDIT: Ja ongi varjestus(võibolla midagi veel) teistmoodi, siit pildilt vaadates. http://www.crutchfield.com/p_119IDL1M/Monster-Interlink-Datalink-100-1-meter-3-3-ft.html?tp=2848
              ja http://content.monstercable.com/prod...X_callouts.jpg
              viimati muutis kasutaja by pass; 07 m 2010, 22:28.
                Proovisin tavalise RCA kaabliga, aga midagi ei muutunud. Ka olen igat pidi supaka crossoverit ja volume näppinud/sättinud, aga ikka tulemuseta.
                  no siis ikkagi selles ressiivris viga, kui eelmisega seda jama ei olnud.
                    Võta equaliserist 40hz täitsa maha või jäta natuke kuni see paukumine ära kaob see peaks aitama
                      Selline võimalus kahjuks puudub.
                        mul kahest ühel aktiiv monitoril sama viga, clipimisel viskab kileda krõpsu sisse(nagu pidevat elektri pinget saaks), teisel aktiivl clipimisel on aint kerge moonutus. Asi veel paraduses ka käinud aga olulist viga ei leitud :S. Aitab see et ei lase clipi
                        40,000 watts anyone?! Professional amplifiers from www.audiotec.ee
                          Teab keegi mõnd poodi, kus nt. oleks võimalik nö. laenata subwooferit. Prooviks mingi teise firma toodangut. Et äkki ikka KENWOOD's lihtsalt viga.
                          Väga soovitav oleks Tartu, kuna ise resideerun Tartus.
                            Soetasin uue ressiiveri (Denon AVR-3312). Supakas enam ei laksu. Aga tegelikult polnud eelmisel Denonil ka midagi häda. Sain teada, et kui Audyssey kõlarite kalibreerimist teha, siis sel hetkel tuleb supaka VOLUME lihtsalt võimalikult madalale keerata. Vastasel korral ei suuda kalibreerimise programm lihtsalt supakast tekkinud "üleliigseid detsibelle" töödelda (seesama REFERENCE LEVEL teema).
