Cd pleieri väljundis liiga palju kõrgeid helisid
    Asi siis selles, et mu mp3/cd pleieril on liiga palju kõrgeid helisid! Kui kuulan nööpidega sellist lugu, kus naislaulja laulab ja kõrge häälega, siis kõrvadest lausa lööb valu läbi! Andsin sõpradele kuulata, nemad samal arvamusel! Olen mitmeid klappe proovinud, ikka sama asi! Kas olex kuidagi võimalik vähendada seda? või siis mõni filter vahele panna? Aga see peax võimalikult väike olema! Oskate midagi soovitada!
    Ette tänades Reixx!
    ühenda võimendi külge, vaata kuidas helipilt siis tundub
      Helipilt ja tonaalsus (just sellest on praegu jutt) on 2 VÄGA erinevat asja.
        mis olid teised klapid, millega kuulasid?
        ja mis bitratega mp3-d on?
        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
        t-linespeakers.org
          mp3-de bitrate on nuh 128-192 kbit/s
          Ja nuh teistex klappoidex olid sony omad ja sisi veel panasonicu omad (kõik nööbid), kuulasin ka enda suurte klappidega, siis nagu tundus heli parem, aga ikkagi, minu jaox kõrgeid palju :S
            nööpidest ei saagi muusikat loota :
              See vastus võib sulle väga lollina tunda, aga nööpide puhul oleneb palju ka inimese kõrvakujust. Suru nad sügavamale kõrva või pane lisa kummid peale.
                mnjah!
                OK, aga kysin siis niimoodi, et kas mingisugust filtrit on võimalik vahele ehitada?
                  ikka.Pane konde väljundist maha.Konde suurus määrab sageduse mida ta närima hakkab.Tegelt ikka kaks kondet.Stereo ju.
                  muusika on kuulamiseks
                    saaxid sa öelda konde täpse margi! Ja nuh täpse seletuse ka et kuidas seda yhendada! Ja kas ainult kondest piisab? Ja kui suured need konded on? Kas olex võimalik neid mahutada pleieri sisse ära?
                      vaata elektrotehnika vihikust järgi.Sõltub sagedusest mida piirata tahad
                      oix2
                        nu ma ei tea palju piirata tahan, nu näitex 20-18000 hz!Milline see konde sisi olema peab? Oskate ehk leida sellist näitex Tevalost või Oomi poest!
                          naishääl ei laula 18000 hertsi, see on raudselt nööpide viga
                          t-linespeakers.org
                            mh, ei saanud hästi aru!
                            Kuid seda võin öelda et ei ole nööpide viga! Võtsin sõbra Sony Walkman pleieri, kuulasin seal oma nööpidega, heli oli (y), panin enda pleieri taha, heli oli (n)
                              tglt ma arvan, et hoopis kui saaks mingi 10k juerde mingi lohu tekitada peaks probleemi vähendama.pHeli uhtus kaob koos kõrgete sagedustega.Kesksagedust jällegi palju keerulisem vähendada. :-/oleks tglt kasulik ennem võimendit tämbrit timmida.Sel juhul läheb juba asi algajale ohtlikuks ja keeruliseks.
