Plaan siis selline, mõtlesin teha ühe lihtsa võimu kiviga TDA2009 http://www.electronickits.com/kit/complete.../ampl/ck708.pdf ning n.ö. eelvõimendi ning ekvana kasutada seda >http://www.electronic-kits-and-projects.co...s/3000/3100.pdf . Mõlemad väga lihtsad ning ka kivid on odavad Tevalos. Pealegi eelvõimu oma endal juba olemas. Nüüd tahaks teada, et kui suure pingega peab kogu seda kupatust toitma, et vähemalt toidaks 15W kõllid ära. Võib ka alla 15W olla loomulikult. Ning "VU" meetriks mõtlesin kasutada seda A277D kiviga skeemi http://www.hot.ee/evo14/voimud.html. Kas mõni oskab öelda, kas võib kogu selle kupatusega jama tekkida või mitte. Mul vedeleb kaks 15AC-220 kõlli ning mõtlesin et võtaks kasutusele. Mis te arvate? :-/
Lihtne võim kiviga TDA2009
Kuna omal ajal nägin kõva nu..i kiviga tda2005 , siis tegin järelduse, et ei soovita kahte kanalit samas kivis omada. Võivad tekkida parasiitsidestused nende vahel.
Kui võimalik kumbki kanal oma kivisse ja vea mõlemale eraldi toitejuhtmed toiteplokist.
A toitepinge, mida väljundvõimsuse jaoks vaja läheb.
väljundpinge U=ruutjuur(kõlaritakistus*võimsus)
see on siis rms pinge. Amplituud annab meile suutjuur 2 korda suurema tulmuse.Vee tuleb arvestada, et kaks poolperioodi. ehk korrutame kahega. Lisaks veel kahele transile jääv pinge u 3V min +varu
ehk siis saame, kui 4 oomi , siis kogu toide vähemalt 30 volti. Lisaks tuleb arvestada veel seda, et toiteplokis kukub pinge ära suurel koormusel , niiet lisame veel mõned voldid
Selle VU meetri olen ise tööle saand, võin soovitada küllElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
nojah, aga ehk sobib siis see skeem http://www.elektroart.hu/file/tda7265.pdf. Ka ühes kivis aga võiks ju proovida. suht odav ka tegelt, alla saja :-/. Kas ta on ikka selline, et käib kaks kõlli külge? Stereo ? Mul tekkisid kahtlused, erinevaid skeeme vaadates.. :-/
Atro-s (Tartus) on müügil erinevaid konstruktoreid. Ise olen teinud 2 tk. NE019 (Poola Nord Elektronik vms) omi. Link
2x10 W (max 2x18W) vabalt 12 V arvutitoitega. Kasutab TDA2030A kive ja vastavalt sooviel kas ühe- või kahepoolse toitega. Helikvaliteet on hea ja koostamine lihtne.Särts! Ja valmis!
Ikka 2 kõlli käivad külge. Ja sillata saab ka (siis on 1 kõlar).
Ma ei ütleks et 2 kanalit ühes kivis niiväga halb oleks.
Aga minu arvamus on et TDA2009 jääb neile kõlaritele vähemalt 2x liiga nõrgaks, samuti on see kivi suht viletsa kvaliteediga (kõrgeid ei mängi, THD).
Soovitaksin VÄHEMALT TDA7265 , näiteks.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
ja muide just täna lõuna aeg panin TDA2002-ga võimu kokku ning nende minu kõllidega paneb matsu nii et vähe ei ole, aga kas keegi oskab öelda kuidas seda kõlli sahinat vähemaks saaks? õrn sahin on kaasas pidevalt.. :-/
selge, eks katsetab siis takkidega ja kondedega.
Ja muide skeemil oli näidatud ka "vist" tagasiside ahel, aga ma seda ei pannud, konde 0,039 mkF ja takk 39 oomi, kas see ka mõjub võimu heli kvaliteedile kuidagi w?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Skeem on selline http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2002.php
Selle järgi tegin :-[ :P Üks jama on sellega, et tal on vist liiga suur tundlikkus ning püüab mingeid CB raadio kanaleid... ühesõnaga püüab raadiot ning see häirib väga. >Mis selle vastu aitaks, kui näiteks trükkplaadile monteerida, kas siis ka nii on w. Mul praegu katsetusjärgus see võim. :
Kui see vôtab igasugust jama vastu, pane need punktiiriga jupid kahh
tundlikkust saab vähendada, kui seda 2.2 oomist takistit suurendada..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
