Millest alustada (võim + kõlarid)
    viitsid palun seletada erinevust MTM ja MMT vahel.
    mis on see teine variant, nn.mitte põrandakõlarid ?
    Valjukate paigutus - midwoofer tweeter midwoofer või siis tweeter midwoofer midwoofer(ülevalt alla). MT tähendab siis midwoofer ja tweeter.
    Ongi see 2+1(või 2+2) varinat - kaks riiulikõlarit, ntx 130 mm midwoofritega + tweeter ja siis üks (2+2 variandi puhul 2 ) subbakat juurde. Siis näed paigutamisega veidi vaeva ja ongi väga hea.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      kui tegema hakata, kas ikkagi on mõistlik teha 2+1 või 4+1. kas nende vahe kuulamisel on väga suur. samas tahaks just sellist asja, et kui telerit vaadata, siis heli tuleks nii eest, kui tagant (4+1).
      mis võimsusega kõlarid tuleks valida 2+1 puhul ja 4+1 puhul ?
      võibla absurd, aga vaimusilmas kujutan ette midagi sellist, et kaks kõlarit (a'la S30) teleri kõrval , diivani taga otstes jalgade peal mingid pisemad 2 ja diivani taga subwoofer.
      on selline variant mõeldav ?
        sul kisub asi ikka kodukino poole. vaata seda lehekülge, saad mingisuguse ettekujutuse. Neid elemente on Tevalo poes enamuses saada ja saab ka asendada analoogsete odavamatega, kvaliteedis mitte eriti kaotades.
        http://www.visaton.com/english/heimkino.htm
          Tegelikult saab kodukino ka lihtsamate vahenditega teha,ise kasutasin ära kõik selle mis kodus juba olemas oli,Arvutisse ostsin 5.1 helikaardi,400 eek aga minu meelest loeb küll kõik effektid välja,võimenduseks on 3 erinevat stereovõimu.esikõlarid s-90 ,võimendiks Korvet,tagakõlariteks mingid autokõlarid plastkestas,autos kuulamiseks mõttetud,aga selleksotstarbeks päris head,võimendiks Melodija-105 seest võetud lõppvõim paigaldatuna vana sat-tüüneri kesta.keskkõlar s-30 pluss veel voofer,neid toidab 80.ndate "mitsubishi" keskus.pluss veel juhtmed mille erinevad otsad tuli ise ümber teha.
          Samalajal ostis tuttav ressiivri,kodukino kõlarid,dvd,spets juhtmed ja mida iganes veel ,raha raiskas mehiselt aga ei ütleks et tal helipilt tunduvalt parem oleks...,pidem vastupidi.
          Toite tegin ka nii,et kõik ühest nupust sisse lülituks.
          Puuduseks ainult puldi puudulikkus,nii et reguleerimine käib arvutist.Arvestades väljaminekuid,olen lõpptulemusega igati rahul...
            sul seal paras pudru ja kapsad.. ;D aga nuh kui töötab siis mix mitte ,,,,
            F&F
              ei ole.kõik on ilusti arvutiriiulisse ära mahutatud,ilusti kompaktne,muidugi ega keegi teine neid juhtmeid küll ühendada ei oskaks,sinna tuleb veel dvd 5.1 sisend ka sisse,nii et juhtmeid on ikka kamaluga ;D
                pluss veel see,et teleka hääl käib läbi dvd,mis 5.1 heli välja võtab.Tõttöelda ega peale minu keegi teine kodus kõike seda värki käima panna eriti ei oska küll... :P
                  Mul kah midagi sarnast juba pikemat aega ehitamisel... aeg ja raha probleemsed ... jupid on peaaegu kõik olemas... vaja saagida ja tinutada veel.
                  Arvutile ongi ju kõigelihtsam põhimõtteliselt igasugust pulti külge aretada... Girder+Igorplugin.
                  Kui endal aega pole, kutsu keegi siit foorumist... vähemalt 90% paneksid kindasti käima  :P
                  Ja sassis juhtmed ühendaks võibolla 85% rahvast õigesti.
                  ma arvan
                    ok, juhtmed juhtmeteks.
                    kuidas saab telekast (mingi tavaline teler) välja võtta 5.1 heli? kas arvuti saab tõesti sellega hakkama, lihtsalt line in ja out helikaardil ? (eeldusel et kaart toetab 5.1)
                    tuleks tagasi probleemi juurde:
                    kui jah, siis millised oleks võimsused kõlaritel, kas ees peaks olema suuremad või kõik võrdsed ?
                      Kui on 5.1 kaart siis midagi juurde ta mõtlema ei hakka (ei saagi hakata). Kui on ntx monotelekas, siis kaart annab seda mono kuute väljundisse.
                      Odavamatel helikaartidel (alla 400) ei pruugi sellist võimalust olla... ntx subwoofrisse telekaheli ei lähe.
                      Telekas ühendatakse ikka kuhugi "analoogsignaal-in" kohta (line in või CD-in jne).
                        Telekas peab kindlasti stereo olema,või kui näiteks omad stereovideomakki,saad kanalite vahetuse sealt teha ja ka heli väljundi sealt võtta.esimesed kõlarid võiksid ikkagi suuremad olla,sealt tahad ju tavalist muusikat ka kuulata,tagumised võivad väiksemad olla ja keskkõlar on põhimõtteliselt ainult teksti jaoks,nii et sinna ei pea ka midagi eriti kõva panema.kõiki viit ühtemoodi väikest kõlli küll ei soovita.
                            miks mitte aga pane üks s-30 veel keskele juurde
                              ok. plaan siis järgmine, minna ikkagi nn. kodukino peale 4+1. olemas 2 s30 kõlli. äkki annab neid kasutada ? lisaks siis tahaks üht subwoofrit ja kahte kõlarit (väiksemad kui s30, aga mitte maha vaid umbes 60-70 cm peale maast. meeldiks kui oleks sellised kaks pikka torni diivani taga.
                              küsimused siis targematele:
                              kui võtta selline plaan:
                              1) 2 * s30 teleri kõrvale
                              2) millised peaks võtma nn. diivani taha (kui suured + kõrged ? kas piisab kahest elemendist/kast, milliste hz ja võimsusega ?)
                              3) subfoower, kas 10'' 150w(nominaal) piisab või võiks siis juba suurem olla.
                              esialgu paneks kõlarid paika ja siis hakkaks sinna võimu otsima.
                              mis on s30 kõlarite mängimis vahemik hz ? kuidas võiks/peaks valima tagumised kõllid ?
                              jälle tänades kõiki asjalikke ideid.
                                Kuna tagumised kõlarid on kodukino puhul enamasti efektide mahamängimise jaoks, soovitaks lairibavaljukaid isetehtud kastides. Näit. Visaton FR10.
                                http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi....html#!240-2020
